Старый 27.11.2015, 17:59   #221
У оператора, или опытным путем
Старый 28.11.2015, 12:26   #222
ga2bi
ga2bi is an unknown quantity at this point
подскажите для стабилизации тока на роутер и сево машинки я собираюсь использовать крен5в одну для роутера вторую на 2 серво машинки, рулить ими будут всё ровно по очереди , так что я думаю должно хватить 1 крен , подскажите можно ли к ним припаять конденсаторы 16v 100uF, или какие лучше использовать
ga2bi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 13:02   #223
Сколько вольт будет на входе КРЕН5 ?
Старый 28.11.2015, 14:28   #224
ga2bi
12в
Старый 28.11.2015, 14:31   #225
ga2bi
ухватился за кондер от бп 400в 22uF как будто шокером ударили
Старый 28.11.2015, 14:34   #226
Еще придется для охлаждения, радиатор навешивать
Проще импульсный стабилизатор использовать
Есть мощнее и дешевле, но больше размером
Старый 28.11.2015, 14:37   #227
ga2bi
конденсаторы эти подойду ?
Старый 28.11.2015, 14:56   #228
Лучше емкость побольше, например 470мкФ или 1000мкФ
Старый 28.11.2015, 16:09   #229
ga2bi
походу мой роутер сдох, питание горит, остальные диодики еле еле моргают от стандартной зарядки, это кирпич ?
Старый 05.12.2015, 00:09   #230
tsn376
tsn376 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, уважаемые. Долго и много читал, но пишу впервые. Собрал робота по данной схеме, подключил arduino pro mini по uart, все работало от 4х аккумов АА. Не буду описывать, как я мучался с подключением к роботу по локальной сети, (проблема заключалась в том, что я указал IP такой же, как и у ББ) но через несколько дней все улеглось и в моих мозгах и в настройках. И тут меня черт дернул сделать все покомпактнее. Не долго думая, я отрезал "лишний" провод от камеры Logitech C 270, припаял новый usb, и, довольный, все включил. Аппарат мне показал кукиш. Камера не работала (точнее работала вкл-выкл). Подключил камеру к компу - все нормально работает. Купил новую камеру. С длинным проводом - всё хорошо, с коротким вкл-выкл. На компьютере обе камеры работают хорошо. Подскажите, где искать проблему? Не ездить же с полутораметровым мотком провода.
tsn376 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
