#1 |
Вот такая камера пришла, с компом работает, вроде написали UVC камера, но в саибере что то нет, как траблшутить?
http://www.ebay.com/itm/291480991910...%3AMEBIDX%3AIT |
#2 |
вот что в терминале выходит...
Картинки нет... root@CyberWrt:/www/> dmesg |grep video [ 15.360000] Linux video capture interface: v2.00 [ 15.690000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 Camera (1e4e:0110) [ 15.710000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo |
#3 |
За 5$ камеру с mjpg не купишь
#4 |
Купил камеру от лаптопа встроенную, нажимаю на старт, лампочка загорается, но картинки нет так же
![]() root@CyberWrt:/www/> dmesg [ 16.670000] Linux video capture interface: v2.00 [ 16.710000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea [ 16.720000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0 [ 16.760000] uvcvideo 1-1:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT [ 16.760000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Chicony USB 2.0 Camera (04f2:b008) [ 16.790000] input: Chicony USB 2.0 Camera as /devices/101c0000.ehci/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input0 [ 16.810000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 16.820000] USB Video Class driver (1.1.1) Последний раз редактировалось elik745i; 03.10.2015 в 00:11. |
#5 |
она подходит под совместимые устройства, но картинки нет почему то??? Chicony USB 2.0 Camera (04f2:b008)
#6 |
Надеюсь после установки драйвера роутер перезапускался?
В каком браузере проверяете? Попробуйте включить в настройках yuv? |
#7 |
Роутер перезапускал, перепрошил на последнюю прошивку 1.5, пробовал режим YUV, ничего не помогает, страница открывается, а изображения нет как нет, браузер хром антивир доктор веб с отключенным фаерволом...странно как то (пробовал на смартфоне, тоже самое изображения нет), когда камеру подключаю к компу все ОК, она работает, что еще перепробовать? может прошивку поставить 1..4?
#8 |
Прошивка тут не причем
#9 |
в общем заработала она, но через Ж! Короче прокурил всю тему на openWRT, если в терминале ввожу вот такую строку:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 320x240 -f 25 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080" предварительно убрав все записи с фаила конфигурации: etc/config/mjpeg-streamer, то открывая новую страничку по адресу: http://192.168.0.27:8080/?action=stream я могу лицезреть камеру (правда только в разрешении 320x240 хорошо идет с 25ю кадрами в секунду), изменить разрешение налету заново вводя в терминале магическое выражение не получится, выдает ошибки: MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory i: Using V4L2 device.: /dev/video0 i: Desired Resolution: 320 x 240 i: Frames Per Second.: 25 i: Format............: YUV i: JPEG Quality......: 50 Unable to set format: 1448695129 res: 320x240 Init v4L2 failed !! exit fatal i: init_VideoIn failed Если как вы говорили ввести в фаиле конфигурации вот это выражение: option yuv 'on' модулю камеры Драйвер_WebCam как горох об стену, ни к каким изменениям не приведет, поток как пытался в формате MJPEG подключить, так и будет путаться, то есть в формат YUV не перейдет никак. Вопрос: как с этим бороться? Если камера работает в формате YUV, да и пусть с ним, как сделать так, что бы модуль нормально с ним работал? Камера очень маленькая и ее намного удобнее вписать в робота, нежели эту бандуру от LogitechC270, да и Ligitech стоит как два роутера... |
#10 |
Зачем Вам камера YUV? При YUV режиме работы, нагрузка на процессор роутера будет составлять более 90%, разрешение максимум 320х240, низкий FPS, большая задержка картинки во времени и прочие неприятности
Ищите камеру mjpg, на форуме ктото выкладывал фото маленькой камеры с mjpg |
