#211 |
Ввожу имя сети, как на ноуте, тип шифрования тоже из свойств сети в ноуте, IP192.168.100.100 шлюз 10.0.3.214 и пробую до 218, ключ естественно. В веб морде ничего не меняется, диод 2 не горит.
#212 |
Соединение по кабелю?
Шлюз и роутер не могут находится в разных подсетях Судя по IP у вас разные подсети Вы хотите подключится как WiFi клиент, к точке доступа? |
#213 |
Да, как клиент. Вот в том и дело, что на сиску зайти я не могу, чтоб настройки. По сути хотел настроить и попользоваться CyberWRT пока на смене нахожусь. Просто интернет больше взять неоткуда. Чисто теоретически понимаю, что принимая нэт с вафли на ноутбуке, вероятно есть возможность его раздавать на Ethernet. А вот примет ли MR3020 его. Пока собираю инфу.
#214 |
IP: 10.0.3.250 - если он не занят другим устройством
Шлюз: 10.0.3.214 маска: 255.255.255.0 dns: 8.8.8.8 |
#215 |
увы, не хочет. Спасибо за помощь. Тут возможно сама сиска дефектит(админы с ней справиться не могут, сами настройки знают постольку поскольку) Возможно она сама абортит соединение. Вот теперь пытаюсь спрыгнуть на стоковую прошивку через терминал. Как прошить? Как файл прошивки с локального компа закинуть в роутер в папку tmp ? Есть ли список команд в терминале?
#216 |
#217 |
Большое спасибо. Ковыряю.
#218 |
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, какой пароль и имя пользователя по умолчанию в данной прошивке? Не могу залогиниться через путти. Денис |
#219 |
По умолчанию нет логина с паролем.
Выбирайте протокол telnet |
#220 |
Здравствуйте!
Приобрел TL-3020. Цель его быть туннелем для доступа к DVR. Схема такая: DVR-LAN-VPN-3G-VPNserver-Web_brousing_cam. Связка LAN-VPN-3G - это всё в TL3020. Пробовал на OpenWRT, вроде бы получилось, но подключался к vpn серверу на работе и проверить доступ не удалось. Просто сам факт подключения был. Пока не настроил VPN сервер. Почитав и посмотрев CyberWrt не увидел модуля для создания VPN. Может не там ищу. Стоит ли обращаться к CyberWrt или остаться на OpenWRT? |
