Старый 30.11.2014, 20:38   #1
a123457939
a123457939 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Модуль "слушает" ц Ц w W..... отправляет W A S D x, а в скетче слушал w a s d x...
В программировании ноль без палочки, объяснил как мог ))
a123457939 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 02:53   #2
Vupver
Vupver is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Если использовать PIC-микроконтроллеры вместо Arduino, то каким образом можно организовать взаимодействие TL-MR3020 и PIC? Понятно что через UART, но здесь на Arduino заливаете скетчи. Есть ли у кого наработки как управлять PIC микроконтроллером через Wi-Fi (TL-MR3020 OpenWRT) ? Сейчас в наличии только прошитый роутер под OpenWRT и попытки настроить сеть с главным домашним роутером, а в перспективе управление через интернет.
Vupver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 11:30   #3
Sirocco
Сообщение от Vupver Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ну... Вам бы сначала решить вопрос с PIC. Найдите\сделайте для него такую прошивку, которая могла бы принять данные c UART и как вам нужно отреагировать на них. А потом уж думать дальше.
Тут, понимаете, дело вовсе не в контроллерах. Есть MR3020, есть UART. MR3020 средствами своей прошивки шлёт в UART данные, например #W. Ардуино слушает UART и по приходу #W выполняет какие-то действия. Так и вы запрограммируйте свой PIC так, чтобы по принятию у себя на UARTе символов "#W" он делал какие-либо действия. Другими словами Вам на форум по PICам.
Старый 05.12.2014, 13:34   #4
Vupver
Ну... Вам бы сначала решить вопрос с PIC. Найдите\сделайте для него такую прошивку, которая могла бы принять данные c UART и как вам нужно отреагировать на них. .
Согласен, прошивка для PIC это отдельная тема, но для меня пока непонятно что и как должно быть настроено со стороны MR3020 с OpenWRT - может быть какие то дополнительные пакеты установлены\настроен� � для приема-передачи данных через UART
Старый 05.12.2014, 13:45   #5
Если подключать к внутреннему UART роутера , то ничего изменять не нужно, все будет работать без переделок
Если же подключать через USB то нужно знать какой мост у Вас будет использоваться
Старый 05.12.2014, 14:31   #6
Vupver
Admin, подскажите пожалуйста команды для передачи и приема( или прослушивания) данных через UART в OpenWRT
Старый 05.12.2014, 15:03   #7
передача echo "Hi" > /dev/ttyATH0
прием cat /dev/> ttyATH0
Старый 18.12.2014, 15:02   #8
piskunowpavel
piskunowpavel is an unknown quantity at this point
Помогите!!!!! Как вообще скеч залить?! Библиотеку подгрузил мк 328 но не как не хочет, разпишите поэтапно как и что делать!
piskunowpavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 15:43   #9
Может быть лучше Вы напишете какая у Вас ошибка?
Старый 18.12.2014, 16:00   #10
piskunowpavel
Arduino: 1.5.6-r2 (Windows XP), Board: "Arduino Uno"
Build options changed, rebuilding all
Blink.ino: In function 'void setup()':
Blink:13: error: 'D4_Out' was not declared in this scope
Blink:13: error: 'D5_Out' was not declared in this scope
Blink:13: error: 'D6_Out' was not declared in this scope
Blink:13: error: 'D7_Out' was not declared in this scope
Blink:14: error: 'D11_Out' was not declared in this scope
Blink:14: error: 'D11_Low' was not declared in this scope
Blink:17: error: 'WDTO_500MS' was not declared in this scope
Blink:17: error: 'wdt_enable' was not declared in this scope
Blink.ino: In function 'void loop()':
Blink:28: error: 'D4_Low' was not declared in this scope
Blink:28: error: 'D5_Low' was not declared in this scope
Blink:28: error: 'D6_Low' was not declared in this scope
Blink:28: error: 'D7_Low' was not declared in this scope
Blink:32: error: 'D4_Low' was not declared in this scope
Blink:32: error: 'D5_High' was not declared in this scope
Blink:32: error: 'D6_High' was not declared in this scope
Blink:32: error: 'D7_Low' was not declared in this scope
Blink:36: error: 'D4_Low' was not declared in this scope
Blink:36: error: 'D5_High' was not declared in this scope
Blink:36: error: 'D6_Low' was not declared in this scope
Blink:36: error: 'D7_High' was not declared in this scope
Blink:40: error: 'D4_High' was not declared in this scope
Blink:40: error: 'D5_Low' was not declared in this scope
Blink:40: error: 'D6_High' was not declared in this scope
Blink:40: error: 'D7_Low' was not declared in this scope
Blink:44: error: 'D4_High' was not declared in this scope
Blink:44: error: 'D5_Low' was not declared in this scope
Blink:44: error: 'D6_Low' was not declared in this scope
Blink:44: error: 'D7_High' was not declared in this scope
Blink:48: error: 'wdt_reset' was not declared in this scope
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
