Старый 21.01.2016, 22:23   #211
Bulatovor
Вес репутации: 801
По умолчанию Re: Ускоряем работу Arduino
Может тога задефинить оба камня с предупреждением что со 168 полностью не тестировалось пока
#if defined (__AVR_ATmega128__) || defined (__AVR_ATmega128P__) ||defined (__AVR_ATmega328__) || defined (__AVR_ATmega328P__)
Старый 22.01.2016, 12:30   #212
Попробую на выходных
Старый 06.02.2016, 15:11   #213
medic
medic is an unknown quantity at this point
Скажите, а если мне надо обращаться к аналоговым портам A8-A11 в меге 2560, можно добавить поддержку в библиотеку?
medic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 23:09   #214
Если Вы знаете как добавить, то никто возражать не будет
Старый 07.02.2016, 12:43   #215
gonzales
gonzales is an unknown quantity at this point
Спасибо автору за бибилиотеку, но не могли бы Вы прокомментировать следующее. Есть код диммера 220, написанного я так понимаю тоже Вами. http://cyber-place.ru/showthread.php?t=191. Собрал схему, все работает замечательно, но стоило внести изменение в код, а именно добавить delay(1000) в секции Setup как все перестало работать, ардуина просто зависает, причем не всегда а примерно в 50% случаев. Переписал код без использования CybelLib, все сразу заработало. Плата у мена Про Мини.
gonzales вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 13:04   #216
delay(1000) в секции setup, ни как не может влиять на выполнение остального кода, возможно Вы допустили ошибку в другом месте скетча
Старый 07.02.2016, 13:16   #217
gonzales
сам в шоке, перепроверял многократно. Либо attachInterrupt либо delay. Код брал 100% Ваш, единственное изменение вносил - delay(1000), причем как я говорил баг плавающий, проявляется не каждый раз. Может конечно у меня глючная плата, но проверить на другой не мог, так как схема диммера собрана вместе с ней.
Старый 07.02.2016, 19:43   #218
Bulatovor
Вес репутации: 801
В таких случаях обычно выкладывают код - битва экстрасенсов это к каналу тнт. Или ошибка найдется или удостовериться в правильности на нашем железе
Старый 08.02.2016, 11:10   #219
gonzales
#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
volatile uint8_t tic, Dimmer1, Dimmer2, Dimmer3;
uint8_t data;
void setup()
  D4_Out; D5_Out; D6_Out; //Настраиваем порты на выход
  D4_Low; D5_Low; D6_Low; //установить на выходах низкий уровень сигнала
  D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
//RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
//FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
    attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
    StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ
    StopTimer1(); //остановить таймер
    UART_Init(115200); //инициализация порта
    delay(1000);
//********************обработчики прерываний*******************************
void halfcycle()  //прерывания таймера
  tic++;  //счетчик
  if(Dimmer1 < tic ) D4_High; //управляем выходом
  if(Dimmer2 < tic ) D5_High;  //управляем выходом
  if(Dimmer3 < tic ) D6_High;  //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
 tic=0;             //обнулить счетчик
 ResumeTimer1();   //запустить таймер
 attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
 D4_Low; D5_Low; D6_Low; //логический ноль на выходы
 attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
{Start
  if (UART_ReadByte(data)) Dimmer1=data;
   Dimmer2=195; //200=мин. 0=макс
   Dimmer3=0; //200=мин. 0=макс
End}
Старый 08.02.2016, 11:43   #220
Точно не помню какой таймер использует delay, но если Timer1 то функция StopTimer1(); останавливает таймер
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
