Старый 29.12.2013, 15:18   #211
Тестер показывает 42,2 кОм
это же в пределах допустимого?
Да.
А какое напряжение должно быть на управляющем выходе ардуино (D4)?
оно будет меняться в зависимости от значения переменной Dimmer
Но 5в там точно не будет, даже если в переменной будет 255
Это нормально? Я так понимаю должно быть около 5в при полной мощности?
Не должно там быть 5в, потому что там ШИМ с частотой 50Гц
А ещё я 220в брал из бесперебойника
А вот это уже лишнее, бесперебойный не умеет на выходе давать синусоиду
Скорее все в этом и вся проблема
Старый 03.01.2014, 03:07   #212
Vya4eslav
Vya4eslav is an unknown quantity at this point
Пробовал уже по всякому.
Без бесперебойника работает ещё хуже
т.е. на "0" светится ещё тусклее
а на "200" уже не светится совсем.
Пробовал питание отдельно от ардуины давать, не помогает.
Кстати, если отключить 3-й контакт (+5в случайно отпал во время экспериментов) на "0" светит в полный накал, а вот при значениях близких к "255" светит процентов на 50-60.
может какие компоненты бракованные попались...
Кстати, у вас на фотографиях МОС3121, в у меня МОС3023, это не могло повлиять?
Vya4eslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 10:25   #213
Схему можно проверить, следующим способом:
Отключите управляющий сигнал идущий от ардуино к MOCxxxx и подключите его к источнику 5в
При этом лампочка должна светится на полную яркость
Старый 03.01.2014, 17:15   #214
Vya4eslav
Светится на полную. Схема рабочая.
Может есть ещё варианты найти баг?
Старый 03.01.2014, 19:06   #215
Код 100% рабочий
Проблема все таки в схеме
Тогда остается PC814 и резисторы в цепи 220в
Старый 03.01.2014, 20:12   #216
Vya4eslav
Уже вытравил плату, скоро приедут компоненты, попробую заново
Старый 08.01.2014, 12:07   #217
Sail
Sail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond repute
Добрый день!
реализовал включение-выключение по температуре инфракрасных потолочных обогревателей вот по такой схеме:
сейчас есть задача сделать плавный разгон с 0 до полной мощности. Вот все-таки не понятно что лучше резать полуволну или пропускать целую, будут ли помехи в дачной сети если в разнобой будут работать 4 обогревателя по киловатту?
Sail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 12:47   #218
В вашей схеме в MOC3041, у него встроенный детектор ноля
И по этой причине плавный разгон можно сделать только пропуском полупериодов
Старый 08.01.2014, 14:32   #219
Sail
про MOC3041 я в курсе, собрал Вашу схему и запустил на меге, лампочкой побаловался.
Передо мной делема: как собрать контроллер отопления, либо по Вашей схеме, заново все спаять либо пропусками целых полупериодов добавив к моей схеме детектор 0.
Главный вопрос как сделать чтобы в сети было меньше помех, чтобы все вокруг не моргало?
Старый 08.01.2014, 15:29   #220
Чтобы в сети было меньше помех, то лучше схему с пропусками полупериодов.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
