Старый 25.04.2014, 22:55   #211
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от grevtsev Посмотреть сообщение
есть ли у кого готовый дамп флэшки на 8мб?
а Вам от какой железки нужен дамп?
Тут выкладывали вначале образ 4 Мб от MR3020. При желании сделать из него 8Мб с помощью winhex дело 2 минут
Старый 26.04.2014, 09:30   #212
grevtsev
grevtsev is an unknown quantity at this point
для MR3020 пожалуйста обычный дамп с web интерфейсом если можно
Последний раз редактировалось grevtsev; 26.04.2014 в 09:33.
grevtsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 21:50   #213
paulerr
Вес репутации: 1153
Попробуйте Аttitude Аdjustment с сайта . Luci в прошивке есть.
Uboot 1.1.4 (Mar 10 2014) с сайта
Bacup делался
cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd5 >> /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd4 >> /tmp/backup_fullflash.bin
Тип файла: rar backup_fullflash1.rar (2.76 Мб, 286 просмотров)
Старый 29.04.2014, 18:53   #214
grevtsev
поделитесь дампом флэшки с заводской прошивкой 3020
Старый 30.04.2014, 01:51   #215
paulerr
Вес репутации: 1153
заводская - это 4 МБ из сообщения №12
Старый 08.05.2014, 14:10   #216
dimvia
dimvia is an unknown quantity at this point
Сделал прошивку для 16мб флеши из своей.Постоянно перегружается,В логе грузится но по tpl не входит.Что сделал не так?
http://webfile.ru/b364bca136d8833cc4ddf62e57684daa
Родная вырезанная cat.
http://webfile.ru/2cd99e3579b5ae1b134048c81a5a0216
Последний раз редактировалось dimvia; 08.05.2014 в 14:13.
dimvia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 18:23   #217
paulerr
Вес репутации: 1153
а где лог?
Старый 12.05.2014, 09:10   #218
dimvia
а где лог?
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
Fetching MAC Address from 0x81ff4258
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:00:00:03:00:00
ag7240_phy_setup
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:0c:f0:60:dc:98
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... Stream with EOS marker is not supportedLZMA ER
ROR 1 - must RESET
U-Boot 1.1.4 (Aug 17 2012 - 15:21:03)
AP121 (ar9330) U-boot
DRAM: 32 MB
led turning on for 1s...
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
ag7240_phy_setup
eth0 up
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
ROR 1 - must RESET
Последний раз редактировалось dimvia; 12.05.2014 в 09:12.
Старый 12.05.2014, 11:27   #219
Сообщение от dimvia Посмотреть сообщение
Uncompressing Kernel Image ... Stream with EOS marker is not supported LZMA ER
ROR 1 - must RESET
Вот перевод ошибки.
Распаковка образа ядра... Поток с EOS маркера не поддерживает LZMA
Как делал прошивку для 16мб ?? Хексом что ли?
Отрезал, склеил, залил и пусть загрузчик сам думает и распаковывает что ему надо?
Хексом можно склеить только три рабочие части.
1. Загрузчик.
2. Данные радио-модуля.
3. И рабочую прошивку. Заранее скомпилированную и сжатую в LZMA для 4, 8 или 16мб при компилировании.
Проша во флеши хранится сжатая в LZMA.
Старый 12.05.2014, 11:50   #220
dimvia
Да просто winhex.А нет ли под 16мб готовой?Или как эту подправить правильно.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
