#1 | |
Здесь http://wiki.openwrt.org/ru/toh/d-link/dir-620 написано, что можно поставить либо attitude_adjustment 12.09 с пачем, либо транк.
#2 |
Скажите пожалуйста если все лампочки кроме power мигают постоянно и lan сеть не видит роутер tl-mr3020 то значит он труп? Стояла прошивка OpenWRT поверх загрузил прошивку ROOter методом залива в папку \tmp и командой "mtd" после этого такая в общем история (((
#4 |
Подскажите пожалуйста почему на прошивке OpenWRT 15.05 при установки Lighttpd в папке etc\lighttpd\ находится не один файл конфигурации как было раньше, а папка conf.d, и два файла lighttpd.conf, mime.conf и настроить его не получается..
#5 |
Что значит не получается? Предлагаете призвать экстрасенсов?
istarik.ru |
#6 |
Объясните тогда пожалуйста, почему вместо одного файла конфигурации, там стало их несколько?
#7 |
Если после деинсталляции фаил конфигурации небыл удален, то создается новый
#8 |
При чистой установки в Openwrt 15.05 в папке etc\lighttpd\ находится папка conf.d, и два файла lighttpd.conf, mime.conf. А раньше на старых версиях Openwrt 14.07 был один файл lighttpd.conf!!
#9 |
Возможно что в новой версии добавили mime.conf
Я думаю что к основным настройкам сервера он не имеет отношения и отвечает за mime типы |
#10 |
Покажите оба файла. И что говорит сервер при запуске?
istarik.ru |
