Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#211 |
Господа. Помогите советом. На последней прошивке не могу примонтировать флешку. Раньше делал это без проблем. Она вроде системой определяется нормально:
[ 109.030000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform [ 109.180000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.0 [ 110.180000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access USB DISK 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 111.880000] sd 1:0:0:0: [sda] 2015232 512-byte logical blocks: (1.03 GB/984 MiB) [ 111.890000] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 111.890000] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00 [ 111.890000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present [ 111.900000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 111.910000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present [ 111.910000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 111.920000] sda: sda1 [ 111.930000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present [ 111.930000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 111.940000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk Код:
root@OpenWrt:/mnt# ls /dev/sd* /dev/sda /dev/sda1 Код:
root@OpenWrt:/mnt# mount /dev/sda1 /tmp/max mount: mounting /dev/sda1 on /tmp/max failed: Invalid argument На роутере со старой прошивкой (до сентября) монтируется без проблем. Куда копать? |
#212 |
Попробуйте другую папку, вместо /tmp
#213 |
#214 |
А диск в каком формате отформатирован
#215 |
#216 | |
opkg update
opkg install kmod-fs-vfat kmod-nls-cp1251 kmod-nls-koi8r kmod-nls-utf8 kmod-nls-cp866 В fstab что прописал? Цитата:
#217 | |
Сделал так: PHP код:
Но! Обнаружилась проблема! (Или фитча) Этот код не работает удалённо. Если я в локалке, то работает без проблем, если захожу из вне, то просто не срабатывает. Что может быть? |
#218 |
#219 | |
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[ $(window).load(function(){ $('.btnaction').click(function(){ value = $(this).attr('act'); $.ajax({ type: "POST", url: "http://192.168.1.7/?"+value, }); return false; }); });//]]> </script> </head> <body> <button class="btnaction" act="Bra=1">100%</a> <button class="btnaction" act="Night=1">10%</a> <button class="btnaction" act="Bra=0">OFF</a> </body> ![]() ![]() |
#220 | |
mount -t vfat -o codepage=866,iocharset=utf8 /dev/sda1 /mnt http://ru.wikipedia.org/wiki/Mount А зачем вапще нужен фат??? Последний раз редактировалось stD; 14.10.2012 в 21:31. |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
