#1 |
Пожалуйста подскажите как прописать delay(5000); под каждую команду. Пока далеко от кода не ушли, знаю что это не сложно.
Прописывал, но оно действовало на все команды одновременно. |
#2 |
я в программировании никакой, хз может порт не приписал port1.begin(9600);
#3 |
Delay(5000) тупо останавливает выполнение кода на 5сек.
Для отсчета времени можно использовать millis() |
#4 |
смотрел файлы прошивок с HEX расширением, они отчасти отличаются,пробовал проверить на момент пароля. Пишет что пароль не установлен. изменение я думаю не к чему не придет. нужны исходники...
#5 |
нашел этот файлик config.mca у автора этого сайта http://we.easyelectronics.ru/part/vs...-ex-vrbot.html он открывается в phyton-proj-se там есть строка где указанна какая должна стоять память-вернее если мы увеличиваем память то нужно прописать. а куда и как его определить я и не понял, там столкнулись с проблемой микрофона, я добавил изменения как делал народ. Подскажите что дальше
#6 |
У меня был скетч для VRbot
Он для EasyVR не подойдет |
#7 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
#8 |
Добрый день.
Помогите пожалуйста купил в магазине там где вы посоветовали EasyVR 2.0 и arduino due не как не могу подружить его c arduino due. Не какой реакции. Может несовместимость ? или EasyVR не работает? были подобные ситуации? Я установил libraries EasyVR правильно подключил +5 -GND TX-RX 11-12 и пробывал 8-9 как написано И то как я понял это для версии Shield (// Shield Jumper on HW (for Leonardo and Due) #define port SERIAL_PORT_HARDWARE #define pcSerial SERIAL_PORT_USBVIRTUAL #else // Shield Jumper on SW (using pins 12/13 or 8/9 as RX/TX) не какой реакции и запускаю скеч EasyVR Tester порт не чего не показывает кроме b(сек)b(1)b(1)bbbbbbbbbbb да у меня есть подозрения что EasyVR2 надо прошивать >? помогите чем сможете.. я программист но с arduino только знакомлюсь. И уже жалею, что взял DUE много библиотек с ним не работает например :IRremote и easyvr 2 пришлось искать заточенные версии под due. easyvr-commander-3 просто пишет не могу найти устройство. Последний раз редактировалось A1ndrey; 07.03.2015 в 18:11. |
#9 |
Можно Ваш посмотреть скетч?
#10 |
Стандартные файлы во вложении. TestEasyVR.txt например
