Старый 20.10.2015, 13:41   #211
SerguN
SerguN is an unknown quantity at this point
Сами прописывали или было по умолчанию. Путь http://dl.eko.one.pl/barrier_breaker/ramips/packages/ там прописан?
P.S. Там же на сайте написано:
moduły kernela muszą być instalowane z tego samego źródła skąd pochodzą obrazy, czyli wymienionego poniżej repozytorium. Z innych źródeł mogą nie działać.
Модули ядра должны быть установлены из того же источника, откуда они берутся изображений, который указан ниже хранилище. В других источниках может не работать.
Там по умолчанию прописан downloads.openwrt
SerguN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 14:05   #212
Что-то не договариваете, в прошивке BB r44952 используется репозиторий 14.07 rev.42625 - не логично, не кажется? И смысл в чём тогда?
Старый 20.10.2015, 14:39   #213
SerguN
А мне кажется всё логичным, используется финальный репозиторий, а в более поздних версиях по сравнению с 42625 просто какие-то исправления, может некритические улучшения.
Старый 20.10.2015, 15:06   #214
Гуру советуют соблюдать правило - собирается образ прошивки ,одновременно с репозиторием пакетов. Если нужны улучшения, то логичнее взять релиз СС, но тут опять же что-то улучшают, а что-то ломают
Последний раз редактировалось sakatgg; 20.10.2015 в 15:14.
Старый 20.10.2015, 15:22   #215
Сообщение от SerguN Посмотреть сообщение
Но из другого репозитория, без опций, установить пакеты ядра не возможно
Даже если устанавливать с опцией , то не всегда работает
Старый 21.02.2016, 12:06   #216
redika
redika is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Пробую поставить прошивку OpenWrt на TENDA 4G301
Из коробки на борту TENDA 4G301 - Flash 4mb
Перепайка Flash на 8mb.
Программатором залит китайский uboot u-boot-nexx-3020-7620.bin
установлен openwrt-ramips-mt7620n-wt3020-8M-squashfs-sysupgrade.bin
отсюда: http://dl.eko.one.pl/barrier_breaker/ramips/
В ssh входит через root и пароль.
но. в роутере технологически один rj45 и нет возможности в первоначальном варианте входа в инет.
то есть нет возможности обновления пакетов online с роутера.
подскажите, как установить пакеты offline. с временной папки роутера или с РС.
Winscp вход и копирование есть.
спасибо.
Последний раз редактировалось redika; 21.02.2016 в 12:14.
redika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 13:17   #217
Установить FTP сервер на роутере
В opkg.conf прописать путь к фтп
Старый 21.02.2016, 13:23   #218
Вот еще способ, цитата:
1) Скачиваем HFS (http сервер, не требует установки, портабле)
2) Скачиваем Putty
3) Скачиваем WinSCP
4) Создаем папку на винте, где будут лежать доп.пакеты, которые нужно установить - к примеру обзовем ее packages
5) Запускаем HFS
6) В верхней строке программы Вы увидите IP адрес вашего компьютера вида 192.168.x.x:80. Через двоеточие идет номер порта, который Вы можете изменить, к примеру на 8080, кликнув по кнопке Port в панели управления программы
7) В окне HFS щелкаем правой кнопкой мыши и добавляем папку со скачанными доп.пакетами, которую мы создали в п.4 - Add folder from disk, далее программа спросит, как добавить Вашу папку - как реальную или виртуальную. Я выбираю виртуальную. Не забываем включить сервер, нажав правой кнопкой по значку (после запуска он будет находиться рядом с часами Windows) и выбрав Switch On
8) Открываем WinSCP, вводим IP адрес роутера, идем по пути /etc/открываем для редактирования (двойной клик) файл opkg.conf комментируем верхнюю строку, выставив перед ней значок #, чтобы получилось примерно вот так:
код:
#src/gz barrier_breaker http://downloads.openwrt.org/snapsho...r71xx/packages
src/gz barrier_breaker http://192.168.х.х:8080/packages
7) Заходим в Putty, вводим IP адрес нашего роутера
8) Даем команду opkg update
9) Устанавливаем нужные пакеты дав команду opkg install имя_пакета.ipk
Расписано очень подробно, кажется долго и муторно. На самом деле это занимает не более пары минут.
Последний раз редактировалось sakatgg; 21.02.2016 в 13:28.
Старый 21.02.2016, 15:12   #219
redika
Все отлично.
поставил HFS
изменил opkg.conf
скачала и установила
это действительно нормально работающий метод
Огромная благодарность.
Старый 01.03.2016, 13:44   #220
reanews
reanews is an unknown quantity at this point
Помогите пожалуйста, Nexx с буквой «H»
Сначало убил загрузчик. После сдул Цфеон феном и прошил в него u-boot-nexx-3020-7620.bin. Посадил на место. Видимо работает dhcp там, т.к. автоматом получаю адрес 192.168.1.1 если держать 10 сек примерно кнопку ресет и подать питание. Есть телнет 192.168.1.1. и сразу приветствие «Boot and Rekovery Env…
Version 1.0
Breed>
sysinfo сообщает что там есть процессор медиатек мт7620н и 64 мб памяти.
Веб морду найти не могу тут никак, как не менял порт подключения. Как прикрутить зикселевскую морду???
Команда:
# cd /media/sda/sda1
дает ответ, что „cd“ ему не известна и в help такой нет.
все, вопрос исчерпан
Последний раз редактировалось reanews; 01.03.2016 в 17:40. Причина: все, вопрос исчерпан
reanews вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
