Старый 29.09.2015, 23:47   #1
Ivan
Ivan is an unknown quantity at this point
Друзья,здравствуйте.
Дайте пожалуйста ссылку, где можно по шагам посмотреть как в CyberWrt изменить настройки камеры. Очень маленький fps и большая задержка.
Камера Logitech hd c910. Насколько я понял из форума - это вызвано тем, что выходным форматом не является mjpeg. Как это проверить и изменить?
Я начинающий, прошу поддержать. Найти понятный на уровне чайника подход не смог.
Последний раз редактировалось Ivan; 29.09.2015 в 23:50.
Ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 23:54   #2
По умолчанию в настройках включен режим mjpg
Для максимального FPS нужно выбрать в настройках модуля максимальное разрешение
Старый 29.09.2015, 23:59   #3
Ivan
это я прочел. пробовал. тоже самое.
где можно изучить команды как проверить эти режимы? может каких-то пакетов не хватает или настройки не те.
Старый 30.09.2015, 01:29   #4
Настройки MJPG-streamer
Старый 30.09.2015, 22:41   #5
Ivan
Потом выполнить
/etc/init.d/mjpg-streamer enable
/etc/init.d/mjpg-streamer start
На выходе получаю
root@CyberWrt:/# /etc/init.d/mjpg-streamer enable
root@CyberWrt:/# /etc/init.d/mjpg-streamer start
/etc/init.d/mjpg-streamer: in section 'core' option input is missing
/etc/rc.common: line 1: procd_add_reload_trigger: not found
Что это может значить?
Старый 30.09.2015, 22:48   #6
Ошибка говорит о том что, поток отсутствует
Может быть камера не поддерживает MJPG? Попробуйте добавить в конфиг работу с yuv потоком.
option yuv "on"
Старый 30.09.2015, 23:15   #7
Ivan
добавил в /etc/config/mjpg-streamer
последней строкой - option yuv "on"
Результат тот же
/bin/ash: /etc/rc.common:: not found
Последний раз редактировалось Ivan; 30.09.2015 в 23:23.
Старый 30.09.2015, 23:17   #8
Ivan
Если выполнить команду
root@CyberWrt:/# mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 5"
-o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
вылезает тоже куча ошибок
MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: MJPEG
Adding control for Pan (relative)
UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Inappropriate ioctl for device
Adding control for Tilt (relative)
Adding control for Pan Reset
Adding control for Tilt Reset
Adding control for Pan/tilt Reset
Adding control for Focus (absolute)
mapping control for Pan (relative)
UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Inappropriate ioctl for device
mapping control for Tilt (relative)
mapping control for Pan Reset
mapping control for Tilt Reset
mapping control for Pan/tilt Reset
mapping control for Focus (absolute)
mapping control for LED1 Mode
mapping control for LED1 Frequency
mapping control for Disable video processing
mapping control for Raw bits per pixel
o: www-folder-path...: /www/webcam/
o: HTTP TCP port.....: 8080
o: usernameassword.: disabled
o: commands..........: enabled
Старый 30.09.2015, 23:18   #9
Ivan
папка www\webcam не создалась. Какая-то системная ошибка.
Можно как-то проверить поддерживается mjpeg камерой?
В интернете народ говорит поддерживается.
root@CyberWrt:/# logread | grep MJPG-streamer
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: starting application
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: Desired Resolution: 640 x 480
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: Frames Per Second.: 5
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: Format............: MJPEG
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: www-folder-path...: /www/webcam/
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: HTTP TCP port.....: 8080
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: usernameassword.: disabled
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: commands..........: enabled
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: starting input plugin input_uvc.so
Thu Oct 1 00:15:36 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)
Thu Oct 1 00:15:52 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: setting signal to stop
Thu Oct 1 00:15:53 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: cleaning up ressources allocated by input thread
Thu Oct 1 00:15:53 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: force cancellation of threads and cleanup resources
Thu Oct 1 00:15:53 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: cleaning up ressources allocated by server thread #00
Thu Oct 1 00:15:54 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2199]: done
Последний раз редактировалось Ivan; 30.09.2015 в 23:28.
Старый 01.10.2015, 10:41   #10
Попробуйте подключить камеру через USB хаб с внешним питанием
Распространенная проблема, когда в роутере срабатывает защита по питанию USB разьема
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
