Старый 16.10.2015, 11:09   #211
По умолчанию Re: общий FAQ по CyberWrt
Можете установить.удалить его из консоли или через модуль "Пакеты"
Старый 11.11.2015, 11:34   #212
uni
Аватар для uni
Admin, если я хочу поставить CyberWrt на TL-MR3040, то что делать? Существует образ для этого роутера? Или вручную скопировать папки?
Россия навсегда!
Старый 11.11.2015, 11:38   #213
Образа нет, но если я не ошибаюсь образ от mr3020 должен подойти
Старый 05.12.2015, 22:23   #214
Nazzar
Nazzar is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! Суть такова: прошил CyberWrt - MR3020. Не могу подключить к нету. Форум читал. Задача - получить удаленную камеру через yotu. Что имею см. картинки. Дальше никак. Да, Wi-fi роутера дома нет, есть TP-link, TL-R460. Он имеет IP адрес 192.168.0.1 на нем три компа с прописанными адресами типа 192.168.0.100 и т.д., четвертый Lan свободный,куда я и подключаюсь. Мне-б вначале к нету подключить MR3020, без ёты. Подключаю к основному роутеру-он не видит MR3020. Что не так делаю?
Nazzar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 22:25   #215
Что не так делаю?
А мы как поймем? Что бы понять хотя бы настройки сети нужно видеть
По умолчанию в CyberWrt IP 192.168.1.100 с Вашей сетью не состыкуется
А почему Вы прошили CyberWrt 1.4 , а не 1.5?
В CyberWrt 1.5 в прошивке встроен веб редактор, с его помощью не было бы проблем настройки посмотреть и подправить
P.S
Извиняюсь для MR3020 прошивки 1.5 нету
Старый 05.12.2015, 22:26   #216
Alex19279
Третий байт вашей подсети 0, у роутера 100. Не смущает?
Старый 05.12.2015, 22:47   #217
Comer
Comer is an unknown quantity at this point
Год не брал в руки роутер, теперь снова понадобился. Включил , инет работает . Однако не видны картинки модулей , также Модуль пакеты перестал работать. CyberWrt 1.4 Mr3020. Помогите .
Comer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 08:02   #218
HiddenPilot
HiddenPilot is an unknown quantity at this point
И так, с наскоку нормально подружится не получилось...
имеется 703N с прошивкой от 3020
1.5 от 703 прошиваться не захотел.
1.4 от 3020 залетел нормально
Но... в терминале не отрабатывает команда cd... т.е. если набрать cd /tmp потом сделать ls то мы всеравно видим содержимое каталога www
cgi-bin
favicon.ico
index.html
menu.html
modules
залить новую прошивку в /tmp с помощью файлового менеджера удалось...
но вот прошить 1.5 от 703 никак
вот что имеем на выходе:
root@CyberWrt:/www/> mtd -r write /tmp/CyberWrt-v1.5.bin firmware
Unlocking firmware ...
Writing from /tmp/CyberWrt-v1.5.bin to firmware ...  [ ][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e][w][e]Failed to erase block
Далее....
как подключаться через telnet ? какой пользователь пароль ?
если вставить флешку в каком каталоге ее искать ?
Последний раз редактировалось HiddenPilot; 13.12.2015 в 08:06.
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 11:23   #219
cd в веб терминале работать не буде, нужно указывать полный путь к файлу
Для прошивки веб терминал тоже не подходит, используй модуль "Прошивка" или "Update"
При подключении по телнет логин с паролем не нужен. В версии 1.5 подключение по SSH логин root пароль не нужен
Все устройства находятся в каталоге /dev
Старый 13.12.2015, 11:46   #220
HiddenPilot
я же говорю что роутер 703 был прошит родной прошивкой от 3020... соотвественно киберВРТ1.5 от705 не шился...\
решил сначала прошится на 1.4 от 3020.... потом из под нее перейти на 1.5
Обновить через веборду не получается т.к. для 3020 макс 1.5, да и от 703 он не предлагает...
на 1.4 телнетом не подключается
полсе прошивки на опенВРТ( которая для обновления) потерял Кибер веб морду.... могу только достучаться через SSH...
Короч ухожу в личку......
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
