Старый 16.01.2014, 16:54   #201
Вы можете настроить его.
Зайдите из любого браузера в веб интерфейс 192.168.1.100 и настройте точку доступа
Старый 18.01.2014, 12:03   #202
victoruni
victoruni is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Возникла проблема при подключении к CyberWRT (MR3020) при подключении по ssh
Подключаюсь с Ubumtu 11.10
Первое подключение
$ ssh [email protected]
The authenticity of host '192.168.1.199 (192.168.1.199)' can't be established.
RSA key fingerprint is c5:cf:bf:6d:97:89:81:9d:5d:1a:bc:23:31:b a:47:54.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.199' (RSA) to the list of known hosts.
Connection closed by 192.168.1.199
Затем
пробовал и putty
соединяется - ввод логина и
Server unexpectedly closed network connection
Где решение?????
victoruni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 12:43   #203
Для того что бы подключится по ssh сначала нужно подключится по telnet и ввести логин с паролем
Команда
passwd
Старый 19.01.2014, 21:52   #204
goga7615
goga7615 is an unknown quantity at this point
Поменял канал на головном роутере, wr703 поключился к нему, но зайти через браузер на роутер по адресу 192.168.1.100 или 192.168.100.100 не могу, т.е. wr703 и компьютер подключены к головному роутеру по wifi
Мда... вот что значит учите мат. часть!!! Решение было простое, головной роутер д-линк раздает IP адреса по умолчанию 192.168.0.2 - 192.168.0.254 и конечный IP я поменял на 192.168.1.254, но я не знал что у все устройств в одной сети 3 цифра в IP адресе должна быть одинаковая, т.е. в нашем случае "1". Теперь все работает.
Админ прошу прощения что отнял столько времени на глупые вопросы и снимаю шляпу за терпение.
goga7615 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 12:11   #205
Игорь_
Игорь_ is an unknown quantity at this point
Добрый день! Читаю и пытаюсь разобраться. Пока 3020 не могу подключить к интернету. Дело в том, что на головной точке IP раздается автоматом. Зайти на нее нет возможности. Как на 3020 выставить шлюз автоматом, или это не поможет? Заранее благодарю
Игорь_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 12:19   #206
Это не мешает прописать статический IP на роутере 3020
Адрес шлюза не может быть автоматическим, его нужно прописать в ручную
Старый 21.01.2014, 12:25   #207
Игорь_
То есть, если шлюз прописан то точка доступа, раздающая IP автоматом назначит 3020 IP указанный в шлюзе? Извини те за глупые вопросы, но я совсем новичек
Старый 21.01.2014, 14:00   #208
Для чего Вам автоматом? Вы откуда узнаете какой IP он назначил?
Старый 21.01.2014, 14:10   #209
Игорь_
Думаю я не совсем полно объяснил ситуацию. Значит нахожусь я на работе. Стоит тут точка доступа CISKO. Эта точка доступа с ключом, ключ знаю. Мой ноутбук подключен к ней. В параметрах подключения ноуту присвоен ip 10.0.3.213 Ну вот к этой сиске я и не могу никак подключиться а можно репозиторий загрузить локально ?
Старый 21.01.2014, 14:18   #210
А Вы какие настройки указываете в роутере?
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
