Старый 13.12.2013, 02:49   #201
Murkur
Жаль. А править много? Или оно того не стоит?
Старый 13.12.2013, 07:39   #202
Править много, хотя есть либа для платы CyberBoard, в ней уже все пины вход/выход
прописаны. Тогда еще в скетч можно добавить библиотеку TimerOne и этого достаточно для того что бы запустить на меге
Старый 13.12.2013, 15:38   #203
Murkur
В принципе, мне нужно сделать управление подогревом сидений в машине, которое имеет 3 уровня и управляется ступенчато одной кнопкой. Так что, наверное, нужно всё по-другому делать.
Старый 13.12.2013, 16:21   #204
Конечно по другому. Вам нужно использовать функцию AnalogWrite();
И MOSFET
Старый 13.12.2013, 16:29   #205
Murkur
Нашёл похожее тут: http://forum.fornext.ru/index.php?topic=40.0
Старый 29.12.2013, 11:22   #206
Vya4eslav
Vya4eslav is an unknown quantity at this point
Собрал, запустил, но почему-то лампа не светит в полный накал.
Проверил на 13-м диоде - то же самое. Подскажите, куда смотреть в такой ситуации?
Vya4eslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 11:44   #207
Что за 13-й диод?
Какое значение посылаете в порт?
Старый 29.12.2013, 11:54   #208
Vya4eslav
Что за 13-й диод?
Имел в виду светодиод на 13-м контакте на UNO.
Сначала посылал цифры в порт, но он не реагировал. На пробел, "Г" и "b" реагировал нормально.
А потом я в самом скетче у параметра Dimmer1 менял значения от 0 до 200.
на максимальных значениях спираль еле светится, но вот на нуле на всю не разгоняется
Старый 29.12.2013, 12:27   #209
Похоже что номиналы сопротивлений в цепи pc814 не верные
Или Вы вместо pc814 поставили pc817
Светодиод D13 на полную светится и не будет
Старый 29.12.2013, 15:02   #210
Vya4eslav
Тестер показывает 42,2 кОм
это же в пределах допустимого?
Остальные резисторы тоже правильные
У меня рс814А, это имеет значение?
А какое напряжение должно быть на управляющем выходе ардуино (D4)?
Я только что измерил при разных значениях диммера. Так вот, при 200 питание 0.25в, при "0" - 2,10в
Это нормально? Я так понимаю должно быть около 5в при полной мощности?
Может ли влиять то, что у меня на дом стоит выравнивающий трансформатор? А ещё я 220в брал из бесперебойника. Чуть позже попробую без всего этого.
Последний раз редактировалось Vya4eslav; 29.12.2013 в 15:11.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
