Старый 24.08.2015, 21:36   #201
Aircat
Aircat is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Создаем робота своими руками
Ща акк заряжу,буду пробовать.
Еще такой вопрос -с Ардуины до мотор-шилда ,надо землю давать?
Именно сигнальную?
Aircat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:38   #202
Обязательно
Старый 24.08.2015, 22:22   #203
Aircat
Настройки в драйвере сохранял? Перегружался?
Да,перезагружался ,ставил 57600,115200.
Номер порта не выдает
Старый 25.08.2015, 00:29   #204
Если порта нет , то и настройки не возможно сохранить
А на ПК тестировал? В сериал мониторе?
Старый 25.08.2015, 10:14   #205
Aircat
Воткнул ардуину вместо камеры и появилась связь.
Получается мини-УСБ порт на роутере только для питания?
Старый 25.08.2015, 10:41   #206
Об этом в характеристике роутера заявлено
Для подключения камеры понадобится USB HUB
Старый 25.08.2015, 11:50   #207
Aircat
Собрал с хабом ардуину,роутер,камеру-вроде пашет,на клавиши реагирует.
Спасибо за науку.
Старый 25.08.2015, 18:42   #208
Aircat
А если без хаба -есть варианты подключения,там вроде в самом роутере какой то порт есть.Вот только я не помню его разблядовку,если знаете,киньте ссылкой.
Вроде нашел-
разъём обозначен P1 / SJ1:
1 — TX
2 — RX
3 — GND
4 — VCC (3.3)
(первый пин указан на плате (квадратный))
Припаиваем 4 пина PLS и получаем UART.
(взято с Робокрафта)
Последний раз редактировалось Aircat; 25.08.2015 в 19:57.
Старый 01.09.2015, 20:22   #209
Aircat
Немного подправил для себя код-убавил скорость разворота.
Изначально собирал робота на работе и в качестве ист. питания юзал акк от шуруповерта,хаб взял у коллеги.
Короче вся эта требуха не помещается на нижней платформе шасси и инерцией сбрасывает все на пол.
В итоге привинтил второе аналогичное шасси,запитал от того же драйвера.
После модернизации шасси,вроде ровненько поехал.
Последний раз редактировалось Aircat; 01.09.2015 в 20:32.
Старый 16.09.2015, 17:38   #210
madsima
madsima is an unknown quantity at this point
возможно плохо искал...
сервоприводы для поворота камеры как подключать...
все в схеме красиво, но про них ни слова(((
madsima вне форума   Ответить с цитированием
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
