Старый 26.01.2014, 13:43   #201
Igor2014
Igor2014 is an unknown quantity at this point
Добрый день
Нужно, чтобы MR3020 был доступен(SSH) по wifi через ASUS RT-N15 с подключенных к нему PC.
1. relayd нужна для STAtion всегда или для перехода lan-wan?
2. command failed: Device or resource busy (-16). Что за ошибка?
3. БОЛЬШОЙ роутер ASUS RT-N15 в списке клиентов ИНОГДА (вкл-выкл сетевого корда, регистрация в это время других wifi клиентов...) его видит но без имени(???) и не пингует.
Вот лог
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.77'
config interface 'wlan'
        option proto 'dhcp'
        option gateway '192.168.1.1'
        option dns '192.168.1.1'
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/wireless
config wifi-device  radio0
        option type     mac80211
        option channel  11
        option macaddr  10:fe:ed:75:8f:56
        option hwmode   11ng
        option htmode   HT20
        list ht_capab   SHORT-GI-20
        list ht_capab   SHORT-GI-40
        list ht_capab   RX-STBC1
        list ht_capab   DSSS_CCK-40
        # REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
        # option disabled 1
config wifi-iface
        option device   radio0
        option network  wlan
        option mode     sta
        option ssid     хххх
        option encryption psk2
        option key      хххх
root@OpenWrt:~# wifi down
Successfully initialized wpa_supplicant
root@OpenWrt:~#
Igor2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 13:51   #202
Почему в секции 'lan'
не указан Gateway и DNS ?
Почему в секции 'wlan' включен 'dhcp' ?
У ASUS RT-N15 так как он является шлюзом тоже dhcp
Старый 26.01.2014, 13:59   #203
Igor2014
Спасибо за ответ.
1. ПОКА LAN соединен напрямую c ноутбуком. И замечательно общается по ssh.
В дальнейшем эта связб НЕ нужна.
2. ХОТЕЛОСЬ бы, чтобы MR3020 получал ip от БОЛЬШОГО роутера.
Старый 26.01.2014, 14:01   #204
Вместо DHCP включите 'static' и выделите ему IP
Старый 26.01.2014, 14:10   #205
Igor2014
Попробую. Но для меня DHCP - принципиально.
Планируется МНОГО датчиков и исполнительных устройств и в КАЖДОМ прописывать индувидуальный ip адрес (mac уже есть) - не возможно.
Старый 26.01.2014, 14:14   #206
Тогда у Вас будет кофликт с ASUS RT-N15 так как он является шлюзом и у него включен dhcp
Старый 26.01.2014, 14:36   #207
Igor2014
1. Дал статический ip. ASUS его вообще не видит, и соответственно даже не пингует...
2. На счет конфликта - не понял. Если в секции 'wlan' включен 'dhcp' - mr3020 по wifi получает ip от asus, как любой принесенный ноутбук. Любой такой ноут пингуется. В чем конфликт?
Старый 26.01.2014, 21:32   #208
Sherkhan
Я так понимаю, что по умолчанию (сразу после заливки Open WRT), маршрутизатор работает бриджем, НО у него по проводу (LAN) работает DHCP. Я воткнул его в головной маршрутизатор, все хорошо, но что было бы, если бы ко мне в квартиру заходил бы интернет по Ethernet, а не по PPPoE? Не вышло бы так, что мой 703 по DHCP раздал адреса еще половине подьезда? ))
PS: судя по всему, если в настройках DHCP нет сроки option ignore 0, то он все равно работает как будто с ней.
Старый 26.01.2014, 22:30   #209
Igor2014
Спасибо, но давайте по порядку.
1. LAN мне вообще не нужен (только для первичной настройки)
2. DHCP по wifi нужен обязятельно.
Где ошибка в моих настройках?
Или еще что-то забыл?
Старый 26.01.2014, 22:58   #210
Поменяйте IP '192.168.1.77' например на '192.168.2.77'
Здесь присутствуют: 92 (пользователей: 0 , гостей: 92)
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
