Старый 28.10.2015, 11:56   #201
Streg
Streg is an unknown quantity at this point
Сообщение от favi Посмотреть сообщение
Обновил код elik745i
А вот с подключением камеры все осталось по прежнему. Стоит дать одну команду и робот зависает. Видеопоток останавливается и моторы начинают вращаться бесконечно. При этом нажатие на кнопки заставляет моргать светодиод RX.
При настройке своего робота сталкивался точно с такой же проблемой, причина была в перезагрузке роутера из-за просадки напряжения при включении моторов. Смотрите светодиод на роутере. По отдельности моторы и камера работали без проблем. Вылечил так-же как Вам уже подсказали.
Сообщение от elik745i Посмотреть сообщение
питение моторов, ардуино и вайфая надо разделить отдельными коденсаторами, что бы посадки менее влияли на остальное, тогда и зависания пропадут
Сообщение от Павел_Сергеевич Посмотреть сообщение
нашел баг. камера с роутером работают если подключаться через ноут, но вот с телефона samsung кнопки появляются, загрузка идет... и виснит перед завершением.
У меня тоже нет видеопотока на телефоне, но управление работает. Думал что просто телефон не тянет. Хотелось бы узнать мнение других, по поводу управления с телефона, на каких моделях видно видео?
да, возможно ли управление ботом через интернет, допустим из другого города. если да то как?
и можно ли добавить скетч под платформы авто типа, для серво-машинки для поворота и для мотора который будет поворачивать руливую тягу.
Вероятно Вас интересует вот это http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1090
Streg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 22:39   #202
favi
favi is an unknown quantity at this point
По поводу видеопотока на телефоне.
Видеопоток поддерживает только браузер Mozilla Firefox for Android
Никакие гуглы хромы, uc браузеры, dolphin браузеры, а тем более стандартные, видеопоток не поддерживают.
З.Ы. Спасибо всем за советы их так много, что пока не успел протестировать.
favi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 23:50   #203
Павел_Сергеевич
Павел_Сергеевич is an unknown quantity at this point
не работал скетч под драйвер двигателя L293D я его переделал (топорно но работает)
http://cyber-place.ru/attachment.php...1&d=1446065298
драйвер смотрим тут
http://myrobot.ru/stepbystep/el_simp...t_for_line.php
Тип файла: zip Cyber.zip (1.9 Кб, 141 просмотров)
Павел_Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 00:27   #204
Павел_Сергеевич
я немного расстроен, задержка видео при 960х720 1\10с это много((( поставил 320х240, уже гораздо лучше, задержку почти не заметно.))
Старый 29.10.2015, 00:40   #205
Такой задержки быть не должно.
Это ты что то намутил
Камера какая? Задержка по локальной сети или через интернет?
Ты случайно не включил YUV ?
Не правильно переделал, ты лучше прошей скетч из шапки темы и правильно подключи драйвер
Старый 29.10.2015, 21:32   #206
Павел_Сергеевич
камера logitech, подключен по локальной сети. YUV не включал
Старый 05.11.2015, 08:40   #207
gipsyraven
gipsyraven is an unknown quantity at this point
Подскажите формат отправки данных датчиков
"{\"dat1\":\"0001\",\"dat2\":\"0007\ "}" - значения датчиков не выводятся
передаю данные не с ардуины.
gipsyraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 09:08   #208
Просто так передавать какие либо значения не получится , эти данные запрашивает сам веб интерфейс, командой cm=]
Старый 05.11.2015, 10:03   #209
gipsyraven
хорошо cm=] запросил
ответ приходит в каком формате?
Что отправляет эта команда?
byte2char(A6_Read,A7_Read);
Последний раз редактировалось gipsyraven; 05.11.2015 в 10:57.
Старый 05.11.2015, 13:57   #210
Ответ приходит такой
Она конвертирует и отправляет любые Ваши значения, в данном случаи синалы с АЦП А6 и А7
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
