Старый 20.08.2015, 16:55   #201
siber
siber is an unknown quantity at this point
Где можно купить счетчики воды с wifi модулем или просто сам wifi модуль? сколь стоит?
siber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 18:15   #202
Позвоните по номеру https://duino.ru
Старый 07.09.2015, 09:15   #203
Victorovich
Victorovich is an unknown quantity at this point
Датчики работают стабильно, но у меня модуль полностью переделан.
С текущим модулем будет лагать.
Как начнется учебный год, подлатаю и выложу стабильный модуль
Сейчас нет возможности этим заниматься
Как Вы подключали этот счетчики? Я подключал и по стандартной схеме с подтяжкой через 10к на +5в и через оптроны с раздельной землей и питанием +12 на датчики. Каждый раз показания при тестировании различные, т.е. на литр число импульсов скачет и даже сильно отличается между двумя датчиками.
Victorovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 10:36   #204
Подтяжка в контроллере используется внутренняя
Схема подключения в шапке, продублирую здесь
Старый 07.09.2015, 16:37   #205
tayanov
tayanov is an unknown quantity at this point
Talking Re: CyberWrt модуль "AquaLog"
Ну поделюсь своим успехом. Создал отправку на esp8266.
Без ардуины вообще.
При этом именно esp отправляет POST на сервер.
Сервер пишет в sql.
Пока тестирую на ложные или наоборот пропущенные срабатывания.
Планирую перенести с EP-01 на что то с большим количеством GPIO.
Ибо если геркон замкнут и произошло обесточивание. ESP стартует в режиме перепрошивки.
Писал скетч в среде Arduino. Так же использовал на концах конденсаторы.
До этого пробовал NodeMCU но плата зависала после примерно получаса.
Счетчик действительно в неудобном месте находиться. И вот что я думаю. Такой способ снятия и ведения статистики лажа. У меня сервер в кладовке стоит рядом со счетчиками. Я вебку с IR led цепану.
и по корну в день снятия показаний на принтер будет печататься фото и квиток. (у нас квитки бросаются в общий ящик в подъезде)
(да я ручками перепишу показания с фото в графу чв гв )
tayanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 11:07   #206
Без ардуины вообще.
Сервер пишет в sql.
У ESP8266 нет внешних прерываний, или я ошибаюсь?
Интересно было бы на Ваш код глянуть
Я провожу тесты с белым ESP8266, у него все GPIO выведены на пины модуля
У меня вышеказаный модуль прошит NodeMCU, работает сутками
Только у меня он работает в режиме AT команд с ардуиной
Старый 08.09.2015, 16:37   #207
tayanov
NodeMCU отличная вещь. Но как мне сказали собрана на старом SDK что есть причина зависаний.
Прерывания есть. Вот на них и использую GPIO0 и GPIO2.
Код надо доработать напильником.
#include <ESP8266WiFi.h>
const int Pin 0;
const
int Pin2 2;
volatile int state0 0;
volatile int state2 0;
const
charSSID "ssid";
const
charPASS "pass";
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(0INPUT_PULLUP);
pinMode(2INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(PincoldimpulseFALLING);
attachInterrupt(Pin2hotimpulseFALLING);
delay(50);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(SSID);
delay(5000);
WiFi.begin(SSIDPASS);
   while (
WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
delay(2000);
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
delay(1000);
Serial.print("connecting to ");
Serial.println("10.0.0.1");
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
  const
int httpPort 80;
  if (!
client.connect("10.0.0.1"httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
    return;
// We now create a URI for the request
Serial.println("Send start to Base");
// This will send the request to the server
client.println("POST /restartaquadog.php HTTP/1.1"); // пост запрос с   |сообщением о перезапуске
client.println("Host: 10.0.0.1");
client.println("Content-Length: 9");
client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
client.println();
client.println("put=start");
delay(10);
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while(client.available()){
String line client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line);
Serial.println();
Serial.println("Start to work");
void loop() {
  if (
state0 == 1) {
Serial.println("Cold Impulse recive");
putcold();
delay(50);
   if (
state2 == 1) {
state2 0;
Serial.println("Hot Impulse recive");
puthot() ;
delay(50);
void coldimpulse() {
state0 1;
void hotimpulse() {
state2 1;
// функция положить холодный
void putcold()
state0 0;
String url "/addimpulse.php";
delay(5000);
WiFiClient client;
  const
int httpPort 80;
  if (!
    return;
Serial.println(url);
client.println("POST " url " HTTP/1.1");
client.println("Content-Length: 15");
client.println();
client.println("put=kitchencold");
delay(10);
Serial.print(line);
Serial.println();
Serial.println("closing connection");
// функция положить горячий
void puthot()
state2 0;
delay(5000);
WiFiClient client;
  const
int httpPort 80;
  if (!
    return;
client.println("Content-Length: 14");
client.println();
client.println("put=kitchenhot");
delay(10);
Serial.print(line);
Serial.println();
// конец функция положить горячий
Как то так. Хотел переменные перенести в шапку скетча. Да только вечный конфликт char string я не победил пока.
Так что все ручкам. Код облагородить надо.
По качеству могу сомневаться но считаю что разумней получать данные по факту, а не доставать каждые пять минут ардуину. Ночью так вообще вода не бежит.
Но. вайфая может и не быть. тогда и мой способ не ахти. В планах объеденить хранение и отправку.
А хранение обнулять при принудительном запросе с сервера по корну.
База простая. Две таблицы. Холоднаякухня и Горячая кухня.
Столбцы в таблицах
ID инкрементный.
Значение (при получении импулбся увеличивается на 10 ибо 10 литров)
И время в формате linuxtime (удобно хранить как число)
Отдельная таблица ведется для учета когда и как часто случались перезагрузки.
Старый 08.09.2015, 16:54   #208
А если отправлять на удаленный сервер в интернете? Там разместить скрипт на PHP +MySQL
Старый 08.09.2015, 17:08   #209
tayanov
А смысл дома этих серверов на линуксе и все с MYSQL или SQLITE и PHP
Openwrt шлюз
Openwrt mr3020
Debian home server (с transmission, plex, logitechmediaserver)
Raspberry (Raspbian)
Дома целее будет. Просто предлагаю параллельно Раз в день забирать Post запросом с esp данные. и обнулять их.
Сравнивать итог по двум таблицам и быть довольным.
Старый 14.09.2015, 13:22   #210
Victorovich
По модулю новости есть?
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
