Старый 06.11.2014, 11:32   #201
Хотел схитрить и накатить их прошивку на MR3020. А не прокатит, у них прошивки 7-8 метров, под их увеличенную память. Что делать, на до покупать.
Дай ссылку на их прошу.
Залью в свой 3020 вечером проверю
Старый 06.11.2014, 14:41   #202
Sirocco
http://www.gl-inet.com/w/?page_id=115&lang=en
Старый 06.11.2014, 18:17   #203
Залил так: cd /tmp && mtd -e firmware -r write openwrt-gl-1.079.bin firmware
После загрузки lan роутера стал wan-ом.
Подключился по wifi (новая точка обнаружилась GL-iNet-DEADBEEF ключ goodlife).
В /etc/config/network изменил на:
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
config interface 'wan'
option ifname 'eth1'
А было
И всё работает . 3020 стал GL-iNet
Старый 19.11.2014, 21:21   #204
Сообщение от lenz Посмотреть сообщение
прикладываю скомпилированный модуль для системы Noolite. для работы ему требуется libusb. Но вроде все зависимости указал верно. При установке должен вытянуть из репозитория сам.
Вложение 1940
Может вы его включите в стандартную сборку
Управляющие команды можно получить вызвав noolite -help
Сегодня без проблем установил Ваш пакет на свой WR703N. В CyberWrt теперь есть возможность устанавливать сторонние пакеты
Был бы свисток с выключателем, проверил бы
Старый 03.12.2014, 18:36   #205
electric
Коллеги, никто не задавался вопросом установки ПО phpliteadmin?
Я установил модуль php+sqlite, скопировал файл phpliteadmin.php в директорию /www.
Но при попытке создания БД на этапе первого запуска, выскакивает ошибка в веб-морде phpliteadmin:
ERROR: The extension you provided is not within the list of allowed extensions. Please use one of the following extensions: db, db3, sqlite, sqlite3
You can add extensions to this list by adding your extension to $allowed_extensions in the configuration.
Вроде все экстеншены в /etc/php.ini раскоментировал...
Кто может подсказать?
Старый 03.12.2014, 19:01   #206
Может Вы даёте неправильне имя БД?
Старый 03.12.2014, 19:22   #207
electric
Блин, точно! Надо писать без расширения, а я уже двадцать раз конфиги ронял, пробовал и .db и .sql... Оказывается надо просто имя, без расширения...
Спасибо!
Старый 03.12.2014, 22:46   #208
Всегда пожалуйста. Вы просто не внимательно прочли это:
Старый 10.12.2014, 21:12   #209
St@rz
Нужен модуль управления arduino по сети и получения обратной информации.
На данный момент CyberWrt работает в основном с физически подключенными к роутеру устройствами. Не хватает общения по сети.
Последний раз редактировалось St@rz; 10.12.2014 в 22:31.
Старый 11.12.2014, 01:42   #210
Мы как раз этим сейчас занимаемся
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
