#201 |
подскажите , можно ли установить прошивку CyberWrt на роутер WR741ND v4.3, Atheros AR9331 Chipset (смотрел такой же у WR703N), хочется попробовать возможности прошивки без покупки роутера
#202 |
Должно работать. Но УСБ нет и придется разбираться с ethernet портами.
#203 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,... Почему когда я включаю режим "Клиент" и выполняю рекомендованные вами настройки, Мой роутер WR703n перестает работать в режиме WiFi? Сеть с моим названием, просто не обнаруживается, ни сканерами WiFi ни чем другим. работает только по LAN. В режиме точка доступа все работает, и WiFi сеть с названием CyberWrt видна и подключается.
#204 |
Настройки могут служить примером, а не рекомендацией, потому что у всех настройки домашней WiFi сети разные
#205 |
Спасибо!Разобрался)
#206 |
А будет ли модуль термометра работать с USB TEMPER без танцев с бубном?
http://habrahabr.ru/post/230355/ |
#207 |
Добрый день! Прошил CyberWrt на wr-703n. Хочу слушать интернет-радио на работе. Проблема в том что вайфай у нас раздается с LDAP авторизацией (имя пользователя и пароль), адрес раздается по DHCP. Подскажите пожалуйста как примерно должен выглядеть /etc/config/wireless для такой конфигурации. Спасибо
#208 |
Немного углубился в суть проблемы и даже частично ее решил. Установил модуль LuCI, снес пакет wpad-mini, установил пакет wpad. После этого LuCI позволяет настроить безопасность wpa-eap и ввести имя пользователя и пароль, а так же при необходимости установить сертификат. К сети подключился. Но после удаления LuCI ничего не работает, хотя в .etc/config/wireless все настройки остались. Сносить модуль пришлось по причине отсутствия места для аудио драйвера и веб-радио. Подскажите куда дальше копать?
#209 |
Возможно что LuCi использует дополнительный пакет, который сносится вместе с ней
#210 |
Я правильно понимаю что wpad-mini уcтановлен в прошивке CyberWRT? Подскажите как его поменять на wpad
