#1 |
fsdb, как хочешь подсоединять сей мотор?
Сам приспосабливаю подобный от струйника, но вместо редуктора - ремень. |
#2 |
вот такую шестерню http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...587091082.html
и ремень на намотчик на котором такая же шестерня завтра обещали сделать мне в токарке под концевик.... пока делать нечего... опять тупо месяц ждать придется. давайте поговрим об охлаждении. это последний элемент который я еще не делал Последний раз редактировалось fsdb; 18.04.2016 в 22:10. |
#3 |
вот и узнаем... экспререментально))) постоянно покупаем вещи с большим запасом на самом деле. переплачиваем то что нам не нужно. я хочу верить что он справится
#4 |
думаю придется все таки ванночку делать для охлождения но пока не предстоляю как все работать будет
у меня после протяжки выходит пруток горячий мало того так он еше и от роликов помятый волнами Последний раз редактировалось mihey; 19.04.2016 в 05:15. |
#5 |
Кто пробовал шаговые моторы от принтера использовать для протяжки, намотки?
У меня имеется несколько. Заказал драйвера. Блок питания на 24 вольта уже есть. |
#6 |
#7 |
а если взять трубу - шланг, диаметром по более и туда помпу вставить.. по шлангу будет идти пруток и поливаться внутри водой.. по кругу как в фонтане
UPDATE: Вариант еще один. - что если соединить трубы 2 под углом 45 градусов. налить в них воды и разместить под таким углом, что бы в них не выливалась вода. и подавать пластик. тоогда без помпы вообще будет Последний раз редактировалось fsdb; 19.04.2016 в 09:55. |
#8 |
Скажите кто какой мощности тены использует? Я вот думаю какой тен сваять, на 200, 300 или 400 ват.
Первый экспериментальный сделал, получился на 700 ват... Многовато... |
#9 |
я правильно понял?.. и сделал..?
#10 |
все верно самый простой механический способ
самое главное чтобы концевик был не сильно жесткий при нажатии так как будет прутов сильно вытягивать если будет еще пруток тёплый |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
