#191 |
#192 | |
#193 |
Сейчас нет под рукой модуля, как сфотографирую выложу
Резисторы СМД 1206 4 резистора по 20к в цепи 220в 2 резистора по 250 ом в цепи управляющего электрода симистора и по одному резистору в низковольтной части Есть фото платы без компонентов |
#194 | |
![]() Я на обычных компонентах делал, не СМД. А большая площадка это для конденсатора? Можете подсказать его параметры? Кстати, 1206, это же 0.25 Вт. не мало? Вы советовали на 220 вольт ставить 0,5 Вт. Или для такой задачи пойдет? |
#195 | |||
умножайте на 4, так как их в цепи 4шт. подключены последовательно Получите 1ватт |
#196 |
Admin,
Т.е. получается, если нет индуктивной нагрузки (использовать только для управления лампами накаливания, LED лампами), то можно снаббер убрать совсем? Почему спрашиваю, просто не нашёл СМД конденсатора с такими параметрами ![]() Вот фотографии того, что я напаял, если интересно ![]() ![]() ![]() Правда я ещё не проверял... Моя Ардуина потерялась по дороге из Китая. Теперь едет новая. Теперь хочу нарисовать такую схему как у Вас, и вытравить на текстолите. спасибо Вам за ликбез! Последний раз редактировалось Vya4eslav; 11.12.2013 в 23:05. |
#197 | |
Светодиодные лампочки будут немного светится |
#198 |
Понял, буду заниматься. Спасибо!
#199 |
Всем привет. Перечитал всю тему, но так и не понял, как запустить скетч из первого поста на Ардуино Мега 2560. Подключал cyberpins.h и CyberLib.h и всё равно выдаёт ошибки:
error: 'StartTimer1' was not declared in this scope error: 'StopTimer1' was not declared in this scope error: 'UART_Init' was not declared in this scope и т.д. В чём причина? |
#200 | |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
