#191 | |
На самом деле можно выводить все что угодно, абсолютно любые данные с значения ми от 0 до 9999
По умолчанию прописано чтение пинов A6 и A7 Цитата:
Что дает возможность подключить разные аналоговые датчики основанные на изменении сопротивления Например: датчик света, PIR сенсор, потенциометр, тензодатчик и т.д. |
#192 |
Да, в скетче это видел, но не сразу увидел, что читаемые в нем А6 и А7 выведены на разъем. Дело в том, что схемы платы нет, сама плата установлена на платформе, разглядеть дорожки нет возможности. Пришлось разглядывать фотографию платы в этой теме. Так вот вопос именно в том, что Вы или коллеги конкретно подаете на эти входы? Какой опыт их использования уже здесь прижился. Спрашиваю не от отсутствия фантазии, а чтобы соблюдать какой-то неписанный стандарт, чтобы сохранять совместимость с существующим модулями или теми, которые могут появиться или обновиться.
#193 |
Эта функция появилась совсем недавно пару недель назад в версии CyberBot-3
По просьбе из этой темы |
#194 |
А есть ли где-то на форуме прошивка, включающая все дополнительные фичи, которые поддерживает плата контроллера? То есть, чтобы там был использован ультразвуковой сенсор, гироскоп или компас, ИК приемник, зарядку АКБ с контролем и т.п. Или нужно все собирать по разным темам для полноценной прошивки?
#195 |
К сожалению у всех разные задачи и проекты, найти то что нжно Вам будет сложно. У меня был скетч с поддержкой энкодеров, но что то не могу его найти
#196 |
"Будем искать" (с)
Значит, придется искать и собирать по крупицам ![]() Тогда, если не против, завтра (вернее сегодня) сделаю отдельную тему, там попробую собрать все в одну кучку и сделать общий скетч. А Вы подкидывайте дров, если что-то еще найдете. Причем, наверное нужно будет все "приземлить" на актуальную версию модуля CyberBot3 ? |
#197 |
Всем привет. Направьте на путь истинный.
Прошил роутер ,связь наладил,камера показывает. Ардуина у меня -"Космо Блек Стар"(Уно),моторшилд на L298. Соединил Ардуину и роутер USB-проводом(на одном конце-мини,на другом разьем как на принтерах),при нажатии на кнопки реакции нет. Мотор-шилд подключен на 4-5-6-7 пины. скетч залит из шапки "wii-Fii робот. Стоит модуль "робот -шпион-3",FTDI-драйвер,UART-драйвер,драйвер для Вэб камеры. |
#198 |
А почему FTDI? Какой USB мост на плате?
Скетч для CyberBot-3 |
#199 |
Многоногая микруха с надписью FTDI,дальше не разглядеть,очки монтажные на работе.
Да и еще ардуина (прога)при заливке ругается на нижнюю скобку в скетче и если ее убрать ,то все заливается. |
#200 | |
Попробуй в консоли дать команду ls /dev/tty*
Есть порт ttyUSBх? Настройки в драйвере сохранял? Перегружался? Цитата:
Метки |
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
