Старый 24.03.2015, 00:39   #191
cyberbot
cyberbot is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подключаем CarDuino Nano V.7 к USB порту роутера с OpenWrt
Вообщем с убранной секцией default все заработало. В связи с этим возникло сильное подозрение на то, что из роутре сыплется больше чем нужно. Или какой-то мусор на UART приводит к ложному срабатыванию. Для того чтобы исключить я решил сделать пакетную команду. Вообщем повсидев и подумав, а так же изрядно походив по граблям я написал следующий скетч.
//setup
const int LEDpin 13//пин вывода сигнала на светодиод
const long UART_Speed 57600//Скорость UART
const byte Byte_Start byte('a'); //старт-байт в пакете по UART
const byte Byte_Stop byte('b'); //стоп-байт в пакете по UART
const byte Byte_LEDoff byte('0'); //команда выключающая светодиод
const byte Byte_LEDon byte('1'); //команда зажигающая светодиод
const byte Byte_LEDbl byte('2'); //команда включающая мигание светодиода
const byte all_delay 10//задержка выполнения повтора программы, [мс]
const byte UART_delay_max 100//таймаут сброса приёмника по UART = all_delay * cnt_delay_max [мс]
const byte led_delay 1000//время задержки между фазами (вкл/откл) мигания светодиода [mс]
byte Din[3] = {000};
byte Data 0;
byte cnt 0//счетчик кол-ва пришедших байт по UART
byte led_cnt_delay 0//счетчик кол-во раз выполнения программы для управления миганием светодиода
byte UART_delay 0//счетчик для таймаута по UART
byte ctrl B00000100//управляющий регистр, инициализирован на мигание светодиода после запуска МК
//ctrl[0]: =1 - в структуре собранного пакета обнаружены ошибки
//ctrl[1]: =1 - получена команда
//ctrl[2]: =1 - включен режим мигания светодиода
//ctrl[3]: уровень на светодиод
void setup() {
pinMode(LEDpinOUTPUT);
Serial.begin(UART_Speed);
void loop() {
  if (
Serial.available() != 0) {
UART_delay 0;
Din[cnt] = Serial.read();
    if (
cnt 2) { //приём байтов и сборка пакета
cnt++;
    } else {
//если собрали пакет по UART, то проверяем его структуру
cnt 0;
int i;
      for (
03i++) {
        switch (
i) {
          case
0:
            if (
Din[i] != Byte_Start) {
ctrl |= 1<<0;
            break;
          case
1:
            break;
          case
2:
            if (
Din[i] != Byte_Stop) {
ctrl |= 1<<0;
            break;
      if ((
ctrl & (1<<0)) == 0) { //анали результат проверки пакета
ctrl |= 1<<1//пакет собран и он без ошибок
Data Din[1]; //данные полученные по UART
ctrl &= ~(1<<0);
  } else {
    if (
UART_delay != UART_delay_max) {
UART_delay++;
    } else {
//сброс схемы приема по таймауту, ресет схемы UART
UART_delay 0;
cnt 0;
  if ((
ctrl & (1<<1)) != 0) { //если есть пакет по UART
switch (Data) {
      case
Byte_LEDoff:
ctrl &= ~(1<<2);
digitalWrite(LEDpinLOW);
Serial.println("LED OFF");
        break;
      case
Byte_LEDon:
ctrl &= ~(1<<2);
digitalWrite(LEDpinHIGH);
Serial.println("LED ON");
        break;
      case
Byte_LEDbl:
ctrl |= 1<<2;
Serial.println("LED BLINK");
        break;
      default:
Serial.print("BAD COMMAND: ");
Serial.println(DataHEX);
        break;
ctrl &= ~(1<<1); //сбрасываем бит регистра управления после отработки пришедшего пакета
delay(all_delay);
  if (
led_cnt_delay != led_delay/all_delay) {
led_cnt_delay++;
  } else {
led_cnt_delay 0;
    if ((
ctrl & (1<<3)) == 0) {
ctrl |= 1<<3;
    } else {
ctrl &= ~(1<<3);
_blink();
void _blink() {
  if ((
ctrl & (1<<2)) != 0) {
    if ((
    } else {
Этот скетч работоспособен. Позволяет принимать 3 команды управления в пакете с старт- и стоп-байтами и фильтрует пакеты с сломанной структурой, а так же неожидаемые команды. После запуска светодиод мигает.
echo a1b > /dev/ttyUSB0 - светодиод перестает мигать и горит постоянно
echo a0b > /dev/ttyUSB0 - светодиод гаснет
echo a2b > /dev/ttyUSB0 - светодиод начинает мигать
Хорошо было бы понять теперь почему cat /dev/ttyUSB0 ничего не отдает в консоль...
Последний раз редактировалось cyberbot; 24.03.2015 в 00:42.
cyberbot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 13:25   #192
Естественно заработало, ещё-бы оно не заработало)
А чем вот этот код не понравился?
if(Serial.available()>4)
    if(
Serial.read()=='Y')
        for (
uint8_t i=05i++)
server[i] = Serial.read();
     if((
server[0] =='+') && (server[1] =='=') && (server[2] =='Z')) // deskriptor
         switch (
server[3]) // simvol
            case
'O':  // obnovlenie
glavnaia();
            break;
            case
'A'// vkl D13
D13_High;
// R1 = 1;
           // glavnaia();
Serial.println("VKL 13");
            break;
            case
'a'// otkl D13
D13_Low;
//R1 = 0;
            //glavnaia();
Serial.println("OTKL 13");
            break;
     else
            for (
uint8_t i=0255i++)
void glavnaia()
Serial.println(тут переменная с вашими данными);
Старый 25.03.2015, 21:36   #193
cyberbot
Ну, я ж любитель велосипеды по жизни изобретать. Взять же готовое и использовать - это ж надо искать, скачивать, нет мы лоб расшибем, но сами сделаем... )
В предложенном коде если будет сбой однократный, например, если придет за посылку 3 байта, а не 4, то это повлечет циклический сдвиг во всех других посылках же. При моей реализации у меня походу такая фигня и случилась, поэтому по таймауту я схему обресечиваю.
Последний раз редактировалось cyberbot; 25.03.2015 в 21:55.
Старый 26.03.2015, 00:36   #194
Никакого циклического сдвига не будет, внимательно посмотрите на код.
Или поэксперементируйте в сериалмониторе...
Старый 26.03.2015, 06:34   #195
cyberbot
Согласен.
Если первый байт неожидаем, то по коду буфер вычитывается грантированно - как-то просмотрел)
Старый 25.04.2015, 17:49   #196
to MIKI
Разгадал я причины неполадок описаных вот здесь.
У вас в файле rc.local, строка инициализации:
stty -/dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Написана не одной строкой, а двумя, то есть вот так:
Поэтому чтение происходит с ошибкой.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
