Старый 31.03.2014, 11:31   #191
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
Прочитал здесь
24LC64 совершенно спокойно перепаивается в 24LC256 и становится возможным хранить уже 128 шаблонов. 24LC512 к сожалению шире корпусом и на плату не влезает
Старый 31.03.2014, 13:16   #192
Bulatovor
Вес репутации: 801
Ну не знаю, по даташиту разница в размерах -десятые доли миллиметра, так что впаять можно в крайнем случае взять dip корпус и загнуть ноги вовнутрь -было бы желание -главное распиновка совпадает
Ссорри это я про dip смотрел. А smd на 2 мм больше, но если ноги подогнуть по другому тоже вполне влазит
Последний раз редактировалось Bulatovor; 31.03.2014 в 13:23.
Старый 31.03.2014, 14:57   #193
Dominik21
Dominik21 is an unknown quantity at this point
Прочитал здесь
Да, я тоже это читал, у меня на плате стояла именно 24C64 а не 24LC64, но насколько я знаю разнице между это Atmel (24C64 max частота 1мГц) и Microchip (24LC64 max 400кГц). Может производитель EasyVR прочухал что пользователи увеличиваю количество команд, решили залочить и выпустили обновление на EasyVR Commandr...
Кто что думает по этому поводу!?
Dominik21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 15:26   #194
Скорее всего они прошивке залочили, к тому же сейчас в продаже EasyVR версии 2
Старый 12.05.2014, 13:40   #195
artemka181
artemka181 is an unknown quantity at this point
Подскажите как можно сбросить память easyVR помимо программного сброса через EasyVR Commander. Подвисла и на команды не отвечает.
artemka181 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 13:46   #196
А если попробовать перезаписать команды?
Старый 12.05.2014, 21:54   #197
artemka181
Постоянно пишет ошибку "время ожидание истекло"
на любые действия.
До вчерашнего дня почти год работало все.
Старый 24.05.2014, 10:21   #198
Net
Net is an unknown quantity at this point
По умолчанию Голосовое управление нагрузками
Как включить и выключить светодиоды? Все отлично работает.
Стандартный скетч с коммандера EasyVR.
Какие пины используются или как их назначить?
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #include "Arduino.h"
  #include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
  #include "WProgram.h"
  #include "NewSoftSerial.h"
NewSoftSerial port(12,13);
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_0  0,
GROUP_1  1,
enum Group1
G1_OPEN_LEFT_WINDOW 0,
G1_CLOSE_LEFT_WINDOW 1,
G1_OPEN_RIGHT_WINDOW 2,
G1_CLOSE_RIGHT_WINDOW 3,
G1_OPEN_ALL_WINDOWS 4,
G1_CLOSE_ALL_WINDOWS 5,
EasyVRBridge bridge;
int8_t groupidx;
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli();
bridge.loop(011213);
// run normally
Serial.begin(9600);
port.begin(9600);
  if (!
easyvr.detect())
Serial.println("EasyVR not detected!");
    for (;;);
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);
group EasyVR::TRIGGER//<-- start group (customize)
void action();
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
  do
// can do some processing while waiting for a spoken command
  while (!
easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1LOW); // LED off
idx easyvr.getWord();
  if (
idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
group GROUP_1// (<-- jump to another group X)
return;
idx easyvr.getCommand();
  if (
idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
    if (
easyvr.dumpCommand(groupidxnametrain))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
    else
Serial.println();
easyvr.playSound(0EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
  else
// errors or timeout
    if (
easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err easyvr.getError();
    if (
err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(errHEX);
void action()
    switch (
group)
    case
GROUP_1:
      switch (
idx)
      case
G1_OPEN_LEFT_WINDOW:
// write your action code here
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
break;
      case
G1_CLOSE_LEFT_WINDOW:
break;
      case
G1_OPEN_RIGHT_WINDOW:
break;
      case
G1_CLOSE_RIGHT_WINDOW:
break;
      case
G1_OPEN_ALL_WINDOWS:
break;
      case
G1_CLOSE_ALL_WINDOWS:
break;
      break;
Последний раз редактировалось Net; 24.05.2014 в 10:27.
Net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 10:52   #199
В функции action() вместо коментариев
Старый 26.05.2014, 21:14   #200
Net
Спасибо! Заработало!
Есть еще вопросик, можно ли запрограммировать так что бы диод сам выключался например через десять секунд?
Если кто не поленится скиньте фрагмент кода.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
