Старый 21.11.2013, 20:14   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Настроки Wi-Fi"
После перепрошивки Вашего роутера прошивкой CyberWrt, к роутеру можно подключится через Ethernet порт, адрес IP 192.168.1.100 или он так же будет виден как точка доступа CyberWrt
Для дальнейшей настройки нужно подключиться к роутеру любым выше предложенным способом и запустить на ПК любой веб браузер.
В адресной строке браузера вбить IP 192.168.1.100 и срузу же попадаете в модуль "Настройка WiFi"
Для подключения в режиме клиента WiFi Вы должны выбрать галочкой этот режим и без ошибок прописать настройки Вашей WiFi сети
Проверьте настройки еще раз и сохраните их кнопкой "Save"
Через 10-30 сек Вы можете подключаться к роутеру из Вашей сети
Если на в вашей домашней WiFi сети используются каналы 12, 13 или 14 то советую их поменять на любой с 1 по 11 включительно
Так как в роутере каналы 12, 13 и 14 заблокированы
Для правильной настройки шифрования, используйте ниже прикрепленную таблицу
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
