Старый 29.11.2014, 10:03   #1
skyvlad
skyvlad is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Востановление роутера, после неудачной прошивки
Было так же, hornet и тишина. UART на CP2102, windows 7 32bit. Пробовал на другой машине с такой же виндой, такая же ерунда, что-то подсказало что дело в контроллере или драйвере. Комбинация tpl набиралась только с первой попытки (у меня был роутер с циклическим бесконечным ребутом), если промазал то все, на клаву не реагировала.
Достал ноут с winXP - и все заработало, залил cyberwrt.
Последний раз редактировалось skyvlad; 29.11.2014 в 23:55.
skyvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 17:52   #2
fuvolont
fuvolont is an unknown quantity at this point
Всем привет.
Прошил роутер - теперь когда ключая его по LAN, он немного дергается - определяет как буд-то бы его по сети на секунду, потом опять отключается и так 3 раза. В конце совсем исчезает из сетевого окружения.
Поэтому решил прошить по UART-у. Все сделал по инструкции. Только когда подключаю - вижу не то что должен, а вначале иерглифы, далее уже осмысленный немного текст, а в конце повисает на фразе "randolm: nonblocking pool is ... "
Кто подскажет в чем может быть проблема?
Прикладываю скрины:
1
2
3
4
fuvolont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 20:27   #3
levaclaus
levaclaus is an unknown quantity at this point
допишите обязательное условие скорость порта 115200 бод
После загрузки пишет вот такую панику, Что не так?
[ 1.100000] VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(0,0)
[ 1.100000] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[ 1.110000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Последний раз редактировалось levaclaus; 06.10.2017 в 20:32.
levaclaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 17:55   #4
6-После 1-2 секунд загрузки в консоли появится надпись Autobooting in 1 seconds, нужно очень быстро ввести слово tpl .
После чего Вы должны войти в U-Boot-консоль, она отобразится строкой hornet> и будет ждать ввода.
Старый 30.11.2014, 18:06   #5
fuvolont
У меня нет такой строчки. 1-2 секунды - это иероглифы. Я пробовал пробовать постоянно что-то вбивать - резыльтата не было.
Старый 30.11.2014, 19:38   #6
Как и чем прошивали?
К роутеру, ещё, что-нибудь подключено? (в usb)
Старый 30.11.2014, 22:17   #7
fuvolont
Ничего не подключал. Прошивал вот так http://www.cyber-place.ru/showpost.p...35&postcount=3
Старый 02.12.2014, 23:43   #8
fuvolont
Подключил на ХР - там нет иероглифов, вижу нужную надпись. Но когда "тпл" надо набирать - набираю, но нияего нужного не происходит. Загрузка продолжается. Пока не появится "randolm: nonblocking pool is ... " - далее стоп.
А та как должно прям текст печататься или ничего не печатается? Энтер давить нужно?
Старый 03.12.2014, 20:57   #9
Сообщение от fuvolont Посмотреть сообщение
...Но когда "тпл" надо набирать - набираю, но нияего нужного не происходит. Загрузка продолжается...
tpl надо успеть ввести за 1-сек, да еще реакцию на саму надпись. И не у всех это выходит.
Можно проще.
Открыть любой текстовый файл и в нем напечатать tpl, выделить мышкой и скопировать.
Потом в консоли (когда надо будет вводить tpl) просто щелкнуть правой кнопкой мышки.
Но если это так же не остановит то проверь сам uart-232.
Замкни выводы RX и TX между собой (даже не отпаивая от роутера) и в консоли putty печатай любые символы. Они будут отображаться.
Последний раз редактировалось melsem; 03.12.2014 в 21:16.
Старый 02.12.2014, 23:46   #10
Энтер давить нужно?
Я не помню, а что Вам мешает попробовать?
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
