Старый 01.04.2015, 18:44   #11
solalex
Вес репутации: 444
По умолчанию Re: Серый IP провайдера, как обойти?
http://haphost.com/ дают совершенно бесплатно VDS с белым адресом. На нем делайте хоть прокси, хоть vpn, хоть openvpn. Единственный минус - каждые две недели нужно вводить код для продления, это расплата за халяву.
Старый 02.04.2015, 16:06   #12
khseal
Пользуемся этим http://www.russianproxy.com/ для видеонаблюдения через 4g
Старый 20.04.2015, 12:12   #13
icecat
icecat is an unknown quantity at this point
Прикрыли лавочку. Dear Users, due to the lack of IPv4 addresses new registrations are temporary closed, please check our forum at forum.haphost.com and support the community!
icecat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 20:18   #14
Aksion2009
Aksion2009 is an unknown quantity at this point
какой тариф выбрали на сайте http://www.russianproxy.com/
Aksion2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 20:24   #15
sais77
sais77 is an unknown quantity at this point
Серый IP обходится с помощью Softether VPN Server. 1.Прошиваем LTE модем для режима работы в HiLink. 2. На роутер ставим OpenWRT + дружим его с модемом + дополняем его USB Flash диском. 3. Ставим на роутер Softether VPN Server, настраиваем. Мои результаты: от 2 до 8 Мбит - ширина канала с условной "дачей" (чаще всего 3-4 Мбит), есть DDNS довольно страшного вида (vpnXXXXXXXXX.softether.net), но есть; соединение не очень стабильное, но временами стабильное и зависит больше всего от ситуации в сотовой сети; трафик на поддержание канала минимальный (ок. 250 МБайт в месяц по моим прикидкам). Скорость падает по сравнению с номинальной (с 8-9 до 3-4), скорее всего из-за преодоления NAT провайдера (см. NAT-T). Система только-только, проходит испытание в полевых условиях, но пока можно сказать то, что сказано выше.
P.S. Если серый IP у обычного провайдера (не сотового), то всё то же самое, только проще (без модема) и скорости, соответственно, другие.
Последний раз редактировалось sais77; 16.04.2016 в 20:26.
sais77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 00:48   #16
vpnki
vpnki is an unknown quantity at this point
Вдруг такое поможет
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2450
vpnki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 04:34   #17
netbus
netbus is an unknown quantity at this point
Может быть дурацкий вопрос, но почему бы просто не воспользоваться тарифом с белым ip адресом?
netbus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 13:29   #18
sciv
sciv is an unknown quantity at this point
Имею роутер TP-LINK-MR3220 v2 с OpenWRT (Barrier Breaker 14.07) подключён к Ростелекому - серый IP. Продолжительное время добивался стабильной, в автоматическом режиме работы различных бесплатных сервисов. Одним из лучших считаю NO-IP, но ежемесячная перерегистрация напрягает. На нашем форуме нашёл подробную инструкцию сервиса ChangeIP.com, уважаемого dredivan http://cyber-place.ru/showpost.php?p=7029&postcount=9
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=7033&postcount=13
и хотя она 2013 года актуальности не потеряла. Настройку делал по этой инструкции, но не мог добиться работы сервиса в автоматическом режиме, после перезагрузки роутера из-за назначения Ростелекомом нового IP, мой адрес в автомате не обновлялся. Удалось победить прописав в файле /etc/config/ ddns следующие знацения (мой рабочий файл)
config service 'myddns'
option interface 'wan'
option force_interval '72'
option force_unit 'hours'
option check_unit 'minutes'
option password 'мой пароль'
option use_logfile '1'
option service_name 'changeip.com'
option enabled '1'
option ip_source 'web'
option domain '1'
option check_interval '10'
option username 'моё имя'
option ip_url 'https://nic.ChangeIP.com/nic/update?u=моё имя&p=мой пароль&set=1&ip=%IP%'
Не сразу понял, что означает сообщение dredivan == Hostname я ставил *1 потому что в настройках домена я и использовал 1-ю групу==
Оказалось, что если стоят все галочки на Set1
То смена адреса происходит по всем назначениям сервиса, а их три:
Ещё у сервиса несколько дополнительных возможностей, но основной плюс - не нужна перерегистрация и адрес блокируется через 6 месяцев его простоя.
sciv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 17:09   #19
sciv
Сообщение от vpnki Посмотреть сообщение
Вдруг такое поможет
Хочу поделиться опытом подключения к этому замечательному бесплатному сервису.
Пока ещё не реализовал, но в ближайшее время на базе этого сервиса полностью разграничу домашние потоки УмныйДом+видеонаблюд� �ние+Интернет+FTP-Домашний медиа-сервер+ удалённое управление на каналы Для меня+Семья+Гости.
Как настраивал:
После прохождения регистрации на сайте https://vpnki.ru/ и получения логина для организации туннеля стал проводить настройку роутера согласно инструкции https://vpnki.ru/index.php/settings/...-keenetic.html == НАСТРОЙКИ ZYXEL KEENETIC ==для работы с VPNKI по протоколу PPTP без шифрования.
При создании нового интерфейса с протоколом PPTP, оказалось, что в моей версии прошивки на достаёт пакета ppp-mod-pptp, который был доустановлен из репозитария. Дальнейшие настройки согласно скриншота
Название: 03vpnki настройка.jpg
С первого раза успешно запустить сервис не получилось. Благодаря быстрой, вдумчивой и правильной помощи техподдержки сервиса VPNKI, получилось быстро справиться с трудностями. Оказалось, что в файле /etc/ppp/options.pptp
необходимо отключить строку: mppe required,no40,no56,stateless.
Содержание моего рабочего файла options.pptp ниже:
noipdefault
noauth
nobsdcomp
nodeflate
idle 0
#mppe required,no40,no56,stateless
nomppe
maxfail 0
#refuse-eap
Дополнительная информация https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=56506
Ещё в окне =Расширенные настройки= при создании PPTP интерфейса обязательно нужно убрать галочку с =Использовать шлюз по умолчанию=
Название: 02vpnki настройка расширена.jpg
Настройки MTU изменил на 1453 по какой то рекомендации из Интернета, видимо можно не менять. Всё заработало.
Название: 01vpnki интерфейс рабочий.jpg
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
