#11 |
Не только еще функцию find_similar нужно вытащить из библиотеки и добавить, а вызов beep удалить
#12 |
помогите подредактировать ваш код, подключил на вход д8 кнопку с нормально разомкнутым контактом, хочу что бы на ее нажатие робот начал выполнение основной программы. т.е. включил питание а робот будет стоять и ждать пока я не подам сигнал на этот вход.
#13 |
#14 |
В секции setup, создайте цикл while и опрашивайте в циклк вход d8
#15 |
#16 |
на рисунке показано что контакт "Echo" мы подключили к ножке А0, а в коде указываем randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение. Можете дать ссылку на описание нумеров контактов nano.
#17 |
На схеме и в скетче нет ошибок
randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение Случайное значение для озвучки робота |
#18 | |
Сжег свою нано, теперь все надежды на мега...((( |
#19 |
есть вопрос по поводу если установить сервопривод , как сделать чтобы он в начале проверял пока сервопривод не сделает полный оборот а потом уже ехал в пустую сторону
#20 |
А у Вас оптические энкодеры установлены?
