Старый 14.03.2013, 00:37   #1
Алгоритм должен быть таким:
1-читаем аналоговый порт в обработчике прерывания АЦП
2-Если поймали ноль, то запускаем отсчет таймера
3-После заданного временного интервала открываем симистор и останавливаем таймер
4-симистор откроется, через нагрузку потечет ток и его мы зафиксируем датчиком тока
5-Снова добрались до ноля, симистор сам отключился, датчик тока зафиксирует ноль
и так по кругу
Старый 14.03.2013, 07:23   #2
Bulatovor
Вес репутации: 800
Пока симмистора нет, измеряю ток для релейного устройства. Думается что что-то напутано с типами переменных и в формуле. Надо еще подумать. Вчера экспериментировал - выводит везде ноль, причем в обработчике все нормально работает, ошибка возникает гдето в основном теле программы
А толку то его фиксировать -для переменки нужно искать максимум
Старый 14.03.2013, 09:38   #3
Можно еще вот так ток измерять
Старый 14.03.2013, 12:22   #4
Bulatovor
Вес репутации: 800
Заменил тип переменной с int на long начало считать
Пока нет возможности проверить с реальной нагрузкой, но при подаче на аналоговый 5 вольт выдает 17 ампер тока для 20 амперного датчика, будем искать дальше ошибку в формуле.
#include "nanopins.h" //быстрое управление пинами
#include <Bounce.h>        // библиотека для устранения дребезга
#include <TimerOne.h> //использует Timer1
volatile long  Smax// сумма максимальных значений
volatile long PeriodTic=0// счетчик периодов
volatile long PintTic=0// счетчик периодов
volatile long Vmax;// максимальное значение за период
volatile long Vout;// значение аналогового порта, можно конечно и считывать прямо,
                   //но на сайте Arduino говорится что при использовании в функции
                   // max других функций результаты получаются непредсказуемыми
long Power=0// значение потребляемой мощности
long I 0// сила тока
Bounce bouncer Bounce(95); //создаем экземпляр класса Bounce для 9 вывода
D9_In//настраиваем порт на вход для кнопки 1
D9_High;  //установить на входах высокий уровень и подключить резистор
Serial.begin(9600);//поднимаем соединение для передачи на терминал
   // Запуск таймера
    //  StartTimer1(current_meter, 80);
Timer1.initialize(80);              // Интервал срабатывания таймера в мкс
Timer1.attachInterrupt(current_meter);   //будет вызываться каждый раз при отсчете заданного времени
void current_meter()  //прерывания таймера
PintTic++;  //счетчик периодов
Vout=A3_Read// читаем  порт к которому подключен выход датчика
Vmax=max(Vout,Vmax); //  если полученное значение самое большое, присваиваем его переменной Vmax
if(PintTic==250)
//Serial.println(Smax,DEC);
Smax=Smax+Vmax// Добавляем сумму максимальных значений
PeriodTic++; // увеличиваем счетчик периодов
Vmax=0// обнуляем переменную максимума
PintTic=0;  //обнуляем счетчик
// Обработка нажатия кнопки
if (bouncer.update()) {     //если состояние кнопки изменилось
if (bouncer.read()==0//если кнопка нажата
{//если кнопка нажата
I=(Smax/PeriodTic-512)/204,8*0,707/0,1;
Power 220*I;// рассчитываем потребляемую мощность
Serial.print ("I=");Serial.print (I); Serial.print (" A");
Serial.print ("   P=");Serial.print (PowerDEC); Serial.print ("Watt");
Serial.print ("   Period=");Serial.print (PeriodTic/50DEC); Serial.println ("Sec");
Smax=0// Обнуляем счетчики
PeriodTic=0// обнуляем счетчик
Старый 14.03.2013, 13:37   #5
При нулевом значении тока , с выхода датчика на входе A3 должно показывать 512
Все что меньше 512 это отрицательный полупериод, все что больше это положительный полупериод
Старый 14.03.2013, 13:57   #6
Bulatovor
Вес репутации: 800
Не спорю, а это где-то в программе не учтено? функция max знает что отрицательные значения меньше чем положительные, в формуле расчета тож 512 вычитается из средне максимального значения. И все равно при подаче 5 вольт на А3 сила тока 17 Ампер, а должна быть 20
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
