Старый 02.03.2013, 20:37   #11
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Из-под Recovery Mode я восстанавливал.
Старый 02.03.2013, 20:50   #12
evgeniy2505
evgeniy2505 is an unknown quantity at this point
задайте в телнет пароль снова командой:
passwd
ввидите пароль 2 раза (символы не видимы)
После этого сможете заходить по ssh (scp) протоколу через порт 22.
Пробовал, не заходит. Просит 5 раз, а потом выкидывает с терминала. Ума не могу приложить, что такое....
evgeniy2505 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 10:43   #13
evgeniy2505
Всё всем Спасибо! Перепрошил всё таки через WinSCP. оказывается в WinSCP не тот протокол выставлял, на добыло через SCP выставлять
Старый 07.04.2013, 16:17   #14
CrazyPit
CrazyPit is an unknown quantity at this point
заходим через winscp
Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку
http://cyber-place.ru/download/openw...-factory_n.bin
бросаем ее в окно winscp в папку tmp
Прошиваем
mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n.bin firmware
Ждём пару минут, роутер после прошивки, уйдет автоматически в reboot
подключаем телнет-----------
откатить все настройки к первоначальным, командой:------------------
mtd -r erase rootfs_data
mount_root
меняем пароль-------------
passwd пароль
пароль
перегружаем---------------
reboot
CrazyPit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 16:51   #15
vovkalenka
vovkalenka is an unknown quantity at this point
Присоединяюсь к вопросам темы.
В MR3020 зашит OpenWrt, перешивался на другие версии несколько раз.
Шьётся просто - через LuCI, прямо в веб-интерфейсе. Все действия по обычной локальной сети, через провод.
Затем была сделана попытка вернуть оригинальную прошивку, скачанную с сайта Tp-Link.
Через LuCI прошивка загоняться отказалась, было решено шить из файла, закинутого в /tmp .
После команды mtd -r write /tmp/firmware.bin firmware железка начала чистить память, через минуту сообщила что-то вроде "не удалось стереть такой-то блок" и ушла в ребут. Ну и собственно всё - кирпич. Мигает всеми лампочками, питания на Ethernet-порту нет.
Выпаивать внутреннюю память и заказывать программатор не хотелось, был приобретён ещё один роутер, тоже MR3020. В OpenWrt прошился успешно, но вот опять хочется вернуть оригинальную заводскую прошивку.
Кто-нибудь пробовал это делать? Получалось? Может, просто один неудачный экземпляр был? Не хочется ещё один кирпич.
vovkalenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 20:54   #16
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от vovkalenka Посмотреть сообщение
Мигает всеми лампочками...
Это значит, что загрузчик жив и циклично перезагружает устройство.
Для восстановления нужен только uart.
Добавлено спустя.
Да и вообще впервые вижу чтобы впадали в такие крайности.
Купили устройство новое т.к. думали, что надо программатор для восстановления брикнутого.
Но при этом посмотреть симптомы в интернете не пытались?
http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
(раздел Интерфейс Serial)
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 08.07.2013 в 21:05.
Старый 09.07.2013, 13:46   #17
vovkalenka
Симптомы такие же, как здесь в десятом сообщении: http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=387
Собственно написанного хватило, чтобы понять, что времени на эксперименты нет Позже попробуем оживить, лишним не будет
Спасибо за ответ!
Очень хочется всё-таки уметь накатывать оригинальную прошивку с первого раза.
Старый 09.07.2013, 14:46   #18
Dioptimizer
Вес репутации: 690
То, что этот человек как-то там экспериментировал и у него после этого что-то не загружается - нам не известно подробностей, что он там делал.
Вы же в свою очередь, написали что имели дело только с firmware - это другая адресная область флеш-памяти и не может навредить загрузчику.
Проблема может быть в наличии в tp-link'овской прошивке загрузчика (определить можно посмотрев на название файла, может быть приставка boot).
Плюс однозначно вы пользовались не корректной инструкцией прошивки, т.к. отсутствует важный параметр:
mtd -e firmware -r write /tmp/firmware.bin firmware
Это существенная ошибка, которая вот уже год дублируется на просторах интернета.
Тут я поясню, утилита mtd стирает именно ту область памяти в разделе firmware равный размеру загружаемого файла. Это значит, что оно не очищает полностью firmware если размер bin файла меньше.
Поэтому какие-то настройки остаются, поэтому у многих наблюдаются проблемы, зависания и прочее.
И вот тут надо использовать параметр -e firmware - чтобы стереть все пространство раздела firmware перед перепрошивкой.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 09.07.2013 в 14:57.
Старый 09.07.2013, 17:15   #19
vovkalenka
Вот это, между прочим, важный совет.
Прошивали по инструкции в этой теме, в сообщении 14.
Вот бы модератор сделал там отметку, что так шить не надо, а надо добавить параметр -e firmware .
Спасибо большое за подсказку! Будем пробовать.
Старый 09.07.2013, 18:53   #20
Вес репутации: 1605
хе-хе
ну кто же знает ..где соломку подстелить
http://www.cyber-place.ru/showpost.p...0&postcount=32
Вообще наверно нужно читать первоисточники.. хотя даже здесь упоминается как вернуть оригинальную прошивку от TP-LINK
opkg update && opkg install unzip
cd /tmp
wget http://www.tp-link.com/Resources/software/TL-MR3020_V1.00_120817.zip
unzip TL-MR3020*.zip
mtd -r write mr3020*up*.bin firmware
Последний раз редактировалось andr128; 09.07.2013 в 19:28.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
