Старый 13.02.2013, 16:51   #1
goldskif
По умолчанию Авторебут 3G соединения
на всякий случай. Для тех, кто делает соединение 3G
Решение проблемы зависания соединения
Обычно предлагают проверять пингом какого-нибудь сервера
Создаем файл
touch /bin/tester.sh
chmod 755 /bin/tester.sh
Сам файл
#!/bin/sh
    if ! ping -q -c 2 -W 6 beeline.ru > /dev/null; then
       ifdown wan
     sleep 10
       reboot &
    else
        echo "PING OK"
    fi
Добавляем задания в крон
/etc/init.d/cron stop
echo "*/5 * * * * /bin/tester.sh" >> /etc/crontabs/root
/etc/init.d/cron enable
/etc/init.d/cron start
Cron теперь настроен на запуск скрипта каждые 5 минут.
Это решает проблему с зависанием 3G подключения.
Скрипт пингует адрес "beeline.ru", если отклика нет, то сперва разъединяет подключение "3g" на случай, если оно зависло, далее ждёт 10 секунд, и соединяет "3g" подключение.
Но это решение было не слишком надежно.
Как оказалось, модем при таком подключении не всегда заново подключался. Помогал только ребут.
Да и проверять по пингу не совсем надежно. Вдруг сервер просто завис, например.
Проще проверять по наличию в ifconfig - 3G интерфейса. Когда связь отваливается - он пропадает тоже.
#!/bin/sh
TEST_WAN="`ifconfig | grep 3g | cut -b 1`"
    if [ "$TEST_WAN" = 3 ]; then
#        echo "3G-WAN OK"
        logger "3G router OK"
    else
        reboot && exit
    fi
Последний раз редактировалось goldskif; 13.02.2013 в 16:59.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
