Старый 18.02.2013, 12:18   #1
А Вы установили все необходимые пакеты?
Старый 18.02.2013, 12:32   #2
Валерий
Валерий is an unknown quantity at this point
Установил sqlite3-cli, из shell могу создать бд. Насколько я понял, для работы через php необходимо установить libsqlite3 php5-mod-sqlite и настроить php.ini
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 14:34   #3
nihil777
nihil777 is an unknown quantity at this point
У меня пример php-скрипта из шапки с БД выдавал ошибку "Fatal error: Class 'SQLite3' not found" пока не доустановил пакет php5-mod-sqlite3 (до него php5-mod-pdo-sqlite еще поставил, но не проверял, возможно этот и не нужно).
nihil777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 21:11   #4
electric
Разбираюсь с SQLite3, туговато идет))
С помощью PHP созлад таблицу, внес несколько записей, листером смотрю таблицу, данные заносятся...
Может кто сможет помочь, как можно вывести на экран все записи таблицы ввиде... таблицы...
Заранее спасибо!
Старый 12.09.2013, 01:27   #5
lvovitch
Сообщение от electric Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Если из примера выше, то можно так:
$result $db->query('SELECT * FROM test'); //выполним запрос
//var_dump($result->fetchArray()); //покажем что получили
echo '<table border="1">';
while (
$table $result->fetchArray(SQLITE3_ASSOC)) {
    echo
            <tr>
            <td>'
.$table['сity'].'</td>
            <td>'
.$table['street'].'</td>
            <td>'
.$table['house'].'</td>
            <td>'
.$table['site'].'</td>
            </tr>
 echo
'</table>'
Старый 20.09.2013, 19:40   #6
lvovitch
Еще немного о работе с базой SQlite3:
Удалить таблицу:
DROP TABLE IF EXISTS test
Обновить запись в таблице:
UPDATE test SET city=Санкт-Петербург WHERE site=carduino.ru
Удалить запись из таблицы:
DELETE FROM test WHERE city=Москва
Старый 29.09.2013, 13:58   #7
electric
Может для кого будет полезен, есть такой проект в интернете - phpliteadmin.
Очень легкий - всего одна php-страничка, работает с БД SQLite всех версий. Очень удобно создавать, просматривать, редактировать и пр. Там есть все что нужно для работы с этими популярными БД. Что то типа phpMyAdmin, только меньше, шустрее, проще...
Пользуюсь с удовольствием.
Старый 29.09.2013, 20:56   #8
Спасибо! Попробую
Старый 03.10.2013, 12:04   #9
Acid_Reptile
Acid_Reptile is an unknown quantity at this point
Ребят, ни у кого не возникало проблем с phpliteadmin?
Не хочет у меня работать. Выдает:
There was a problem setting up your database, /www/test/test.db. An attempt will be made to find out what's going on so you can fix the problem more easily.
Checking supported SQLite PHP extensions...
PDO: installed
SQLite3: installed
SQLiteDatabase: installed
...done.
The problem cannot be diagnosed properly. Please file an issue report at http://code.google.com/p/phpliteadmin/issues/list.
Та же самая ошибка при попытке создать новую таблицу под этой надстройкой.
P.S. Admin, вы успели попробовать?
Acid_Reptile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 12:34   #10
К сожалению я еще не пробовал
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
