17.03.2013, 17:36 | #11 |
Вес репутации: 0 |
Не, не пойму в чем проблемма.
Приоретизация процесса не помогает. Здесь похожая проблемма по mjpg-streamer. http://sourceforge.net/projects/mjpg.../topic/6469689 Вообщем пока забил на это дело. Если будет время - все переустановлю и отпишусь о результатах. Спасибо, |
17.03.2013, 18:18 | #12 |
Вес репутации: 9821 |
У меня получилось добится разрешения видео 960х720 с mjpg-streamer
Убивал по максимуму процессы, Luci не устанавливал |
17.03.2013, 19:23 | #13 |
Вес репутации: 0 |
У меня в mjpg-streamer такое же разрешение при 10 кадров. И ни каких артефактов нет.
Проблема с motion detect только. |
19.03.2013, 16:43 | #14 |
Вес репутации: 0 |
Решил проблему разваливающихся кадров простым методом:
запустил mjpg-streamer, а уже на него натравил motion, указав конфиге netcam_url value http://localhost:8080/?action=stream и отключил стриминг в самом моушн stream_port 0 |
20.03.2013, 20:14 | #15 |
Вес репутации: 0 |
to mcsa
то есть правильно ли я понимаю что порядок действий таков: a) устанавливаем motion как http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3445&postcount=6 b) правим пару строчек в motion.conf: netcam_url value http://localhost:8080/?action=stream stream_port 0 ;по умолчанию так и есть в место localhost нужно поставить IP камеры. с) при запущенном mjpg-streamer запускаем motion. Правильно? |
21.03.2013, 12:58 | #16 |
Вес репутации: 0 |
to als_su
при установке моушн, не даем команды /etc/init.d/mjpg-streamer stop /etc/init.d/mjpg-streamer disable локалхост можно оставить, не надо ип камеры прописывать остальное верно |
21.03.2013, 19:59 | #17 |
Вес репутации: 0 |
to mcsa
Спасибо. Правда так и не понял. Вчера вроде делал тоже самое - не работало. Сегодня работает. |
05.09.2013, 14:14 | #18 |
Вес репутации: 0 |
Как настроить motion чтобы при обнаружение движения в кадре записывало видео а не фото?
13.09.2013, 18:54 | #19 |
Вес репутации: 0 |
Там фото отключается в конфиге.
Никто не в курсе, сколько места занимает motion в миниатюрном роутере? Надо ли добавлять флешку? |
13.09.2013, 19:46 | #20 |
Package: motion
Version: 20110826-051001-2 Depends: libc, libjpeg, libpthread Provides: Status: unknown ok not-installed Section: multimedia Architecture: ar71xx MD5Sum: 1b04ee794e71cee870409c35651568a1 Size: 90769 Filename: motion_20110826-051001-2_ar71xx.ipk Source: RL: http://www.lavrsen.dk/sources/motion-daily @SF/motion Description: webcam motion sensing and logging |
