#1 | |
если кому интересно могу сделать инструкцию. |
#2 |
дык дай ему команду
make V=s и посмотри где спотыкается |
#3 |
После ввода make V=s лог бежит 1,5 часа. Как найти в таком количестве информации сообщения об ошибках или не соответствиях версия? тупо пролистыванием?
#4 | |
$(eval $(call BuildPackage,mr)) |
#5 |
А я правильно понимаю, что после компиляции отдельного пакета (make package/mr/compile V=s), достаточно скопировать его в репозиторий (например репа на флешке) вместе с файлом Packages ? То есть не нужно роутер заново прошивать?
![]() Последний раз редактировалось stD; 30.10.2013 в 06:36. |
#6 |
Если у тебя не собирается прошивка
находясь в папке trunk перед сборкой сбрось все по умоланию: make defconfig затем make menuconfig выбрать тип процессора и марку роутера др. пакеты и настройки смотри что тебе нужно. Включи в прошивку только самое необходимое. затем при выходе из menuconfig сохрани. и запусти компиляцию: make V=99 или make V=s Если ты собирал под 3020, то просто поменяй в меню на 3040 сохрани и компилируй. Не нужно все вычещать. Компиляция будет идти уже не долго (минуты). При подробном выводе если возникнет критическая ошибка, то она будет написана в конце, там где остановилась компиляция. Здесь еще почитай Последний раз редактировалось andr128; 06.02.2013 в 05:43. |
#7 | ||
Собрал прошивку для MR3040 на базе attitude_adjustment/12.09-rc1.
При попытке выполнить opkg install kmod-usb-uhci получил ошибку Цитата:
Пакет kmod-usb-uhci был выбран с опцией M. Ошибки в конце сборки отсутствовали. Пересобрал, указав опцию * для данного пакета. Пакет проинстлировался командой opkg install kmod-usb-uhci нормально. Но та же ошибка возникла для пакета kmod-usb-ohci. Получается что все пакеты необходимо включать в прошивку опцией *, чтобы потом не было ошибок при инсталяции. НО возникает проблема со свободным местом для ядра где включены все пакеты. Тупик. Куда копать? Цитата:
Последний раз редактировалось Константин; 06.02.2013 в 12:08. |
#8 | ||
Сборка make V=99 по svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/@33482
c параметрами в menuconfig по умолчанию для MR3040 закончилась ошибкой Цитата:
Но при попытке инсталяции пакетов выскочила такая же ошибка как и для MR3040 Цитата:
Последний раз редактировалось Константин; 06.02.2013 в 14:51. |
#9 | |
Попробуй установить самое необходимое
Если ты в прошивку вставил kmod-usb-uhci, то ставить отдельно не нужно. Последний раз редактировалось andr128; 06.02.2013 в 17:03. |
#10 | |
Хотя если пакеты вбилдивать в прошивку *, то с ними проблем нет, а инсталяция пакетов с опцией М даёт ошибку. |
