Старый 28.12.2012, 21:22   #11
У меня дома "умный дом" на базе ардуин и сервера (полноценный комп). Датчики температуры аналоговые.
Сделал как написано:
<?php
while(1)
$file=fopen("arxiv""r");
$gradus fgets($file);
list(
$d0$d1$d2$d3$d4$d5$d6$d7$d8) = explode(","$gradus);
fclose($file);
$fp = @fsockopen("tcp://narodmon.ru"8283$errno$errstr);
if(!
$fp) exit("ERROR(".$errno."): ".$errstr);
fwrite($fp"#8C:89:A5:6F:15:CE\n#8C89A56F15CE1867#$d7\n##");
fclose($fp);
sleep(300000);
Скрипт здесь обращается не ардуине, а к файлу в котором хранятся некоторые данные.
Последний раз редактировалось stD; 28.12.2012 в 21:37.
Старый 10.01.2013, 14:50   #12
serenya
serenya is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, захотел я тоже поучаствовать в проекте Народный мониторинг. Имею роутер MR3020 с прошивкой OR-WRT 0.70 на основе OpenWRT и Raspberry Pi с которой уже благополучно читаю показания пары датчиков. Raspberry Pi настраивал как здесь. Хотелось бы наладить отправку данных с обоих устройств. Сегодня удалось опознать и считать данные с датчика роутером через FTDI адаптер. Для этого пришлось сменить репозиторий на официальный OpenWRT-шный, для этого изменил файл /etc/opkg.conf. Исправил в нем адрес репозитория на http://downloads.openwrt.org/snapsho...71xx/packages/
Затем выполнил:
opkg update
opkg install digitemp-usb
После этого командой dmesg выяснил куда подключен адаптер FTDI, у меня оказался ttyUSB0. Выполняем поиск устройств 1-wire
digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyUSB0
если нашлись, то
digitemp_DS9097 -a -A -l /tmp/1wire_log
что бы посмотреть результат
cat /tmp/1wire_log
Частично делал по инструкции отсюда
Итого имею 2 устройства умеющих работать с 1-wire и потенциально умеющих отправлять данные. Так как тема про роутер, то интересует в общем то то же что и топикстартера, как отправить данные.
p.s. Чую сегодня роутеру предстоит вскрытие на предмет подключения датчика напрямую, без адаптера USB-COM.
Последний раз редактировалось serenya; 18.01.2013 в 23:37.
serenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 22:47   #13
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
serenya, продвинулось дело?
Старый 20.01.2013, 16:40   #14
serenya
Продвинулось, но не совсем в том направлении, сейчас готовится статья на хабр, ссылка здесь будет.
Старый 21.01.2013, 17:03   #15
serenya
Ссылка
Старый 21.01.2013, 18:24   #16
Вес репутации: 1605
Ремарка к вашей статье.
Я не рискнул закрывать платой USB-HUB область ВЧ (внутр. антенна Wi-Fi). Wi-Fi работал, но дальность сильно падала (раза в 3-и). Тогда я переместил плату в противоположную сторону (к св. диодам). Поэтому пришлось пожертвовать световодами.
Старый 21.01.2013, 20:30   #17
serenya
Об этом я не подумал, и пока не заметил ухудшения связи. Возможно условия эксплуатации разные, у меня расстояния не большие.
Старый 16.02.2013, 15:25   #18
amod-cccp
Вес репутации: 634
serenya, перенесите сюда готовый вариант скрипта и нужных телодвижений, а так же без извращений с USB-UART. Спасибо.
Последний раз редактировалось amod-cccp; 16.02.2013 в 15:31.
Старый 16.02.2013, 22:52   #19
narodmon
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Скрипт на Хабре публиковался. Без адаптера USB-UART к сожалению не обойтись ибо digitemp не хочет работать со встроенным UART /dev/ttyATH0
Старый 16.02.2013, 23:48   #20
Можно обойтись и без адаптера USB-UART
Если есть опыт использования паяльника
Используем любой свободный GPIO роутера
Не забудьте удалить резистор подтягивающий порт в GND
Подключаем к GPIO датчик DS18B20
Устанавливаем необходимые пакеты для работы 1-Wire
opkg install kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom
Настраиваем шину на работу через порт GPIO, в примере GPIO2
insmod w1-gpio-custom bus0=0,2,0
или вот таким образом
echo "w1-gpio-custom bus0=0,2,0" > /etc/modules.d/59-w1-gpio-custom
Устанавливаем пакет для работы с датчиком температуры
opkg install kmod-w1-slave-therm
Прочитать значение датчика
cat /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/серийный номер датчика/w1_slave
В ответ получим данные от датчика, примерно в таком виде
7c 01 4b 46 7f ff 04 10 09 : crc=09 YES
7c 01 4b 46 7f ff 04 10 09 t=23750
Значение YES, говорит о целосности принятых данных.
Температура это значение t=23750, то есть 23.75 гр. С
Теперь температуру нужно перевести в понятный нам формат, установить запятую между целыми и дробными числами, то есть полученое значение t=xxxxx делим на 1000
awk -F= '/t=/ {printf "%.02f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/серийный номер датчика/w1_slave
Первоисточник
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
