#1 |
Не уверен что заработает, но сейчас у меня нет возможности проверить
mp3 должен появится в папке /tmp Код:
#!/bin/sh key="вставляем сюда свой ключ API" text="Здесь любой нужный Вам текст перекодированный в формат URL" #%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82 #https://tts.voicetech.yandex.net/generate?format=mp3&lang=ru-RU&speaker=ermil&emotion=neutral&robot=true&key=$key&text=privaet #wget -U "Mozilla/5.0" -O /tmp/speak.mp3 "http://tts.voicetech.yandex.net/generate?format=mp3&lang=ru-RU&speaker=ermil&key=$key&text=Privet" wget -q -O - "http://tts.voicetech.yandex.net/generate?format=mp3&lang=ru-RU&speaker=ermil&key=$key&text=$text" > /tmp/r2d2.mp3 madplay /tmp/r2d2.mp3 |
#2 |
wget: server returned error: HTTP/1.1 400 Bad Request
#3 |
Не получается wget-ом
Что то яндексу не нравится в запросе |
#4 |
Вытаскивать запись не обязательно, мне надо чтоб эту ссылку вставить например в cron и чтоб она прозвучала через звуковую или это одно и тоже?
#5 |
Да какая разница, все равно запрос не принимает сервер яндекса
#6 |
но ведь как то звук идет когда ее в браузере открываешь может через curl?
#7 |
Можно через Curl , но у меня нет места для его установки
#8 |
Все!
Разобрался русские буквы нужно кодировать также как и браузер кодирует в адресной строке Для кодирования текста в URL кодировку ISO-8859-1 Можно воспользоваться этим сервисом Запуск из консоли будет выглядеть так: wget -q -O - "http://tts.voicetech.yandex.net/generate?format=mp3&lang=ru-RU&speaker=ermil&key=здесь должен быть Ваш API ключ&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1% 82" > /tmp/r2d2.mp3 Не забываем вставить свой API ключ полученный здесь В ответ получаем r2d2.mp3 фаил в папке /tmp/ |
#9 |
Я пофантазировал и подумал, а почему бы не добавить в CyberBot-3 такую функцию:
однострочная консоль с кнопкой отправить. В браузере пишем текст и отправляем его, а робот его произносит голосом. Очень удобно сообщения посылать, особенно когда находишься далеко от дома. А то робот получается какой то не интересный с односторонней связью, а так как ни как, все таки можно будет что то сообщить людям находящимся рядом с роботом |
#10 |
дадада, сделайте две кнопки - произнести\отправить в усб-уарт. а то маловато кнопок для хотелок.
хочется спец команды отправлять в усб-уарт. |
