Старый 19.12.2012, 21:40   #11
Модуль разрабатывался как раз под стандартный подрозетник
Старый 19.12.2012, 22:26   #12
KostqN
KostqN is on a distinguished road
я извиняюсь вот в такой вот войдет?
может для типовых сделать лучше свой модуль?
для розеток - модуль розетка
выключатель - модуль выключатель?
и к примеру чтоб не стрелять из пушки по воробьям
atmeg-у заменить на atyni(вроде правильно написал)
где то видел что можно адаптировать скетчи что идут для atmeg-и в atyni заливать
может я конечно ошибаюсь
хотелось бы услышать ваше мнение
KostqN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 01:01   #13
Да войдет
Можно заменить, но что мы при этом выгадаем и проиграем?
Старый 20.12.2012, 01:46   #14
zuriuslev
zuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond repute
Сообщение от KostqN Посмотреть сообщение
Смотря какой размер скетча. Может не влезть, на самой "большой" ATtiny85 8KB Flash
Сравнительные данные контроллеров - здесь
zuriuslev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 08:13   #15
KostqN
Выиграем возможно в цене? Нет
Да просто при таких размерах повторить сложно в домашних условиях
А ведь делается открытый умный дом
А это значит что не только протокол и другие вещи должны быть в повторяемы?
я вот сейчас смотрю на Nano и представить себе не могу как это все сделать
даже плату в домашних условиях повторить по лут не получиться
Старый 20.12.2012, 09:26   #16
Разница в цене не значительная, а теряем много
Все верно, но невозможно нарисовать плату такого размера с односторонней трассировкой. Можно попробовать схему упростить и сделать облегченный вариант.
Старый 20.12.2012, 13:24   #17
KostqN
упростить под каждый модуль?
для розеток один для выключателей одни
ведь все делают модуль под конкретную задачу
возможно тогда она будет и односторонняя
а по поводу влезет
даже не знаю
1. разъемы
2. силовой кабель минимум по квадрату а то и по 2.5 в хвостом так как под корень не обрубишь
ох тяжко
Старый 21.12.2012, 19:28   #18
Выложил фотографии тестовой платы устройства
Старый 19.01.2013, 00:53   #19
aszxx
Интересный вариантик. Не совсем понял на кой цепь контроля тока? Учитывать потребление КАЖДОЙ розетки? По питанию, IMHO, я бы сделал немного по другому - вместо линейного стабилизатора взял бы импульсный, типа MC34063 и напряжение в систему давал бы вольт 20-25 - меньше потерь в проводах от БП до розеток и меньше греется плата. Транзисторы заменил бы на сборочку IRF7313 - 2 полевика с логическим управлением до 6А и 30В, весчь! И думаю не хватает аварийной цепи в случае пробоя симисторов или включения в розетку пользователем чего-нибудь непотребного на пяток киловатт - цепь должна полностью обесточиваться в случае аварии. А, да, как вариант размещения блока можно использовать подрозетник целиком! Берем блок розеток на 3 посадочных места - в 1м электроника (можно и ДУ инфракрасное от ТВ сделать и на крышку вывести) и 2 потребительские розетки. Смотреться должно неплохо и будет достаточно места хоть для реле... И ставить блок управления один на комнату - удобнее в ремонте и диагностике в случае чего....
Последний раз редактировалось aszxx; 19.01.2013 в 01:02.
Старый 19.01.2013, 01:27   #20
В цепи очень маленькие токи, IRF7313 будет избыточным
И тут на помощь приходит AS712, который не только измеряет потребление , но также служит как датчик аварийного отключения
А если кто нибудь захочет одну розетку?
Только в случаи выхода из строя одного силового выхода, Вы лишаетесь всего, так как весь модуль, включая управления светом Вам нужно будет снять и отдать в ремонт. А в данном случаи Вы можете вместо модуля поставить обычный выключатель
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
