Старый 13.11.2012, 23:37   #11
polybas
polybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to behold
Как вам главная?
polybas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 23:59   #12
Прикольно. На главный экран мобилы похож
Старый 14.11.2012, 03:33   #13
Вес репутации: 1605
Сообщение от polybas Посмотреть сообщение
очень баняльно
По количеству загруженных символов переноса (10) отправленных через UART в отладке ....
Хотя ишю альтернативу.
А что оригинально , главное просто. Правда не понял как вы определили 100%, видимо подсчитали заранее эти переносы
Проект интересен особенно в аппаратном плане. Я никогда не подключал дисплеи к ардуино. Меня интересуют вопросы как на него выводить и рисовать свои символы? Опишите подробнее как вы это делали, если конечно это не тайна.
Я вижу только картинки, а как это реализовано не описано
Старый 14.11.2012, 11:48   #14
polybas
Конечно не секрет...
Я могу в данный момент нарисовать схему, показать код но это все в некрасивом виде ...
Код собирал по всему интернету мусора вагон + урна... Уже преступил к переписываю всего проекта в веде классов и библиотек, чтобы читателям этой стати было легче использовать мои наработки в дальнейшем.
Как подключить дисплей, какие библиотеки использовать и как рисовать свои картинки символы постараюсь описать в следующей теме.
Старый 14.11.2012, 12:18   #15
Вот еще один вариант использования дисплея от мобильного телефона с Arduino
Старый 14.11.2012, 12:36   #16
meloman
meloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to behold
Как вам главная?
Вложение 618
Супер! напоминает старенький siemens )
meloman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 00:14   #17
polybas
Товарищи помогите...
Взялся я переписывать весь код скетча подключение LCD в библиотеки и столкнулся вот с чем ....
Зашиваю контроллер без библиотек все гуд ... экран показывает то что мне надо ... Переписываю с библиотекой ... не хочет работает хоть убей ... Код тот же. Проверка кода ничего не дала.
В чем проблема?
Код подключения экрана без библиотек:
#include "font.h"
uint8_t spiMosi = 9;
uint8_t spiSclk = 10;
uint8_t SSlcd  = 8;
void LCD_init(void)
  LCD_write_byte(0xE2, 0); // Reset cmd, see datasheet
  delay(1);           // Wait 1 ms for reset
  LCD_write_byte(0xA4, 0); // Power saver off
  LCD_write_byte(0x2F, 0); // Power control set: Booster : ON Voltage regulator : ON Voltage follower : ON
  LCD_write_byte(0xAF, 0); // LCD display on
  LCD_write_byte(0xB0, 0); // Page address set
void LCD_home(void)
  LCD_write_byte(0x10, 0); // Sets the DDRAM column address - upper 3-bit
  LCD_write_byte(0x00, 0); // lower 4-bit
void LCD_clear(void)
  LCD_home();
  for(int i=0;i<16*6*9;i++) LCD_write_byte(0,1);
void LCD_write_byte(byte data, byte cmd){
  digitalWrite(SSlcd, LOW);
  SPI_SendBit(cmd);
  for(int i=0;i<8;i++){
    SPI_SendBit(data&0x80);
    data<<=1;
  digitalWrite(SSlcd, HIGH);
void LCD_write(unsigned char c)
  unsigned char line;
  unsigned char ch;
  if((c>=32)&&(c<=126))  c -= 32;
  else if((c>=192)&&(c<=255))  c -= 97;
  else  return;
  unsigned char *f = (unsigned char*)&(font66_8[c]);
  for(line=0;line<6;line++){
    ch = *f++;
    //if (LCD_inverse) ch ^=0xFF;
    LCD_write_byte(ch, 1);
void LCD_write(String s)
  for (byte i=0; i<s.length(); i++) LCD_write(s[i]);
void LCD_write(char *buf, byte len)
  for (byte i=0; i<len; i++) LCD_write(buf[i]);
void LCD_setRow(uint8_t row)
  LCD_write_byte(0xB0 | (row & 0x0F), 0); // Page address set
void LCD_setCol(uint8_t col)
  LCD_write_byte(0x10 | (col>>4), 0); // Sets the DDRAM column address - upper 3-bit
  LCD_write_byte(0x00 | (col & 0x0F), 0); // lower 4-bit
void LCD_setPos(uint8_t row, uint8_t col)
  LCD_setRow(row);
  LCD_setCol(col*6);
void SPI_SendBit(byte Bit)
  digitalWrite(spiMosi, Bit);
  delayMicroseconds(1);
  digitalWrite(spiSclk, HIGH);
  digitalWrite(spiSclk, LOW);
///////////////////////////////////////////// Main Code /////////////////////////////////////////
void setup()
  pinMode(spiMosi,OUTPUT);
  pinMode(spiSclk,OUTPUT);
  pinMode(SSlcd,OUTPUT);
  //Serial.begin(115200);
  LCD_init();
  LCD_clear();
  LCD_home();
  LCD_setPos(0,0);
  LCD_write("WILLI");
void loop()
Код библиотеки файл h
#ifndef LCD1280_h
#define LCD1280_h
#include "Arduino.h"
#include <inttypes.h>
class LCD1280
public:
	LCD1280(uint8_t cspin, uint8_t mosipin, uint8_t sclkpin, uint8_t ledpin); // init
	void init();
	void clear();
	void home();
	void setRow(uint8_t row);
	void setCol(uint8_t col);
	void setPos(uint8_t row, uint8_t col);
	void reverse(unsigned char inv);
	void display(unsigned char c);
	void display(char *buf, byte len);
	void display(String s);
	bool inverse;
	int font_size;
private:
	void writeByte(byte low_data, byte high_data);
	void spiBit(byte Bit);
	uint8_t m_cspin;
	uint8_t m_ledpin;
	uint8_t m_mosipin;
	uint8_t m_sclkpin;
#endif
Код библиотеки файл cpp
#include "LCD1280.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "font.h"
LCD1280::LCD1280(uint8_t cspin, uint8_t mosipin, uint8_t sclkpin, uint8_t ledpin)
	m_cspin=cspin;
	m_mosipin=mosipin;
	m_sclkpin=sclkpin;
	m_ledpin=ledpin;
	inverse=false;
	font_size=6; //default
	pinMode(m_cspin, OUTPUT);
	pinMode(m_mosipin, OUTPUT);
	pinMode(m_sclkpin, OUTPUT);
	//digitalWrite(m_cspin, HIGH);
	//pinMode(m_ledpin, OUTPUT);
	//digitalWrite(m_ledpin, HIGH);
void LCD1280::init()
	writeByte(0xE2, 0); // Reset
	delay(1);
	writeByte(0xA4, 0); // Power saver off
	writeByte(0x2F, 0); // Power control set
	writeByte(0xAF, 0); // LCD display on
	writeByte(0xB0, 0); // Page address set
	//clear();
	//setPos(0,0);
void LCD1280::clear()
	home();
	for(int i=0; i<16*6*9; i++) writeByte(0, 1);
void LCD1280::home()
	writeByte(0x10, 0); // Sets the DDRAM column address - upper 3-bit
	writeByte(0x00, 0); // lower 4-bit
void LCD1280::setRow(uint8_t row)
	writeByte(0xB0 | (row & 0x0F), 0); // Page address set
void LCD1280::setCol(uint8_t col)
	writeByte(0x10 | (col>>4), 0); // Sets the DDRAM column address - upper 3-bit
	writeByte(0x00 | (col & 0x0F), 0); // lower 4-bit
void LCD1280::setPos(uint8_t row, uint8_t col)
	setRow(row);
	setCol(col);
void LCD1280::display(unsigned char c)
  unsigned char line;
  unsigned char ch;
  if((c>=32)&&(c<=126)){
      c -= 32;
    }else if((c>=192)&&(c<=255)){
      c -= 97;
  unsigned char *f = (unsigned char*)&(font6_8[c]);
    ch = *f++;
	if (inverse)
		ch ^=0xFF;
    writeByte(ch, 1);
void LCD1280::display(String s)
      display(s[i]);
void LCD1280::display(char *buf, byte len)
      display(buf[i]);
void LCD1280::reverse(unsigned char inv)
  if(inv)
    writeByte(0xA7, 0); // reverse display
  else
    writeByte(0xA6, 0); // normal display
void LCD1280::writeByte(byte low_data, byte high_data)
	digitalWrite(m_cspin, LOW);
	spiBit(low_data);
		spiBit(high_data&0x80);
		high_data<<=1;
void LCD1280::spiBit(byte Bit)
  digitalWrite(m_mosipin, Bit);
  digitalWrite(m_sclkpin, HIGH);
  digitalWrite(m_sclkpin, LOW);
код подключение с библиотекой:
#include <LCD1280.h>
LCD1280 WILLI_LCD(8, 9, 10, 9);
void setup()
  //Serial.begin(57600);
  WILLI_LCD.init();
  WILLI_LCD.clear();
  WILLI_LCD.home();
  WILLI_LCD.setPos(0,0);
  WILLI_LCD.display("WILLI");
void loop()
  delay(2000);
Все файлы в архиве
willi.zip
Старый 15.11.2012, 00:51   #18
Какая ошибка выскакивает?
Старый 15.11.2012, 12:23   #19
polybas
Нет ошибки.
Компилируется и зашивается без проблем.
Вот только скетч с библиотеками не хочет работать с экраном... правильнее экран не хочет работать с командами что отправил контроллер.
Пробовал эмуляцию в Proteus. Кажется скетч с библиотеками имеет задержки по отправки команд больше. Хотя код команд инсталляции экрана тот же...
Неужели подводит среда разработки Arduino. Не хорошо....
Старый 15.11.2012, 12:33   #20
Попробуй ArduinoIDE 0023
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
