Старый 28.12.2012, 09:02   #11
Andreyweb
По умолчанию Выпайка Flash
Микросхема флеш находится на задней стороне роутера.(позаимствую картинку с форума)
-Просовываю под ножки мягкий проводок, делаю петлю.
-грею паяльниким сразу 4 ноги и когда дойдет до кондиции аккуратно тяну за петлю отгиная ножки
-далее пунцетом беру микросхему и грею остальные 4 ноги
оп...
микросхема в руках.
Последний раз редактировалось Andreyweb; 28.12.2012 в 09:07.
Старый 28.12.2012, 09:14   #12
Andreyweb
По умолчанию Программатор
Собрал на макетной плате такую схему
только резисторы заменил на 100 ом
Программа, взял здесь:http://rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip
Образ флешки взял здесь:http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1340464332
Вот что получилось:
Для того, чтобы обхватить микросхему, я взял из старого картридера разьем от Compact FLASH, откусил по размеру, подогнул.
Напаял на флеш, другой стороной воткнул в разъем программатора. (Извините за фото, оно с телефона будет возможность перефоткаю)
Тип файла: rar SPIPGM.rar (96.0 Кб, 3332 просмотров)
Тип файла: rar MR3020.rar (3.53 Мб, 4180 просмотров)
Последний раз редактировалось Andreyweb; 28.12.2012 в 09:36.
Старый 28.12.2012, 09:48   #13
Andreyweb
По умолчанию Программирование
-Копируем папку с программой на диск "C"
-в нее же копируем образ FoolFlash
-Запускаем CMD.exe
Последовательность команд для SPIPGMW
1. SPIPGMW.exe /i
2. SPIPGMW.exe /u
3. SPIPGMW.exe /e
4. SPIPGMW.exe /p c:\mr3020.bin
5. SPIPGMW.exe /d test.bin
6. Проверить файлы C:\SPIPGM\mr3020.bin и test.bin HEX редактором (сравнение файлов) или через TotalCmd
Если ошибок нет, то впаиваем флеш обратно.
Вот Архив собрано Все в одно http://andreyweb.narod2.ru/brainhome/Arhiv.RAR
Последний раз редактировалось Andreyweb; 28.12.2012 в 10:01.
Старый 28.12.2012, 10:06   #14
Andreyweb
По умолчанию Окончание
после впайки обратно Заходим на web interface
Все работает
PS
Будут вопросы задавайте.
Последний раз редактировалось Andreyweb; 28.12.2012 в 10:37.
Старый 28.12.2012, 10:39   #15
Andreyweb
По умолчанию УУУУУУУУУПС........
Whoops! This kernel is for product mr3020 v1.0!
да а у меня на плате написано V1.1
Ну ничего страшного, всеравно там будет OpenWrt.
перепрошил прошивкой с оф сайта через Веб интерфайсе. все ок.
Эксперименты продолжаются...
Последний раз редактировалось Andreyweb; 28.12.2012 в 11:04.
Старый 28.12.2012, 10:52   #16
Andreyweb
Вот архив, собрано все в одном http://andreyweb.narod2.ru/brainhome/Arhiv.RAR там версия для платы Rev1.0.
Этого достаточно для первоначального запуска и последующей перепрошивки из под Web Хотя и с Rev1.0 работает.
Последний раз редактировалось Andreyweb; 28.12.2012 в 10:56.
Старый 28.12.2012, 10:57   #17
Andreyweb
Вот часть лога загрузки (первая с прошивкой из терминала пропала не успел скопировать) роутера после перепрошивки последней прошивки с оф сайта:
Код HTML:
write successfully
reboot...
Erase from 0X3B0000 to 0X3C0000:.
Program from 0X3B0000 to 0X3C0000:.
write successfully
reboot...
Erase from 0X3C0000 to 0X3D0000:.
Program from 0X3C0000 to 0X3D0000:.
write successfully
reboot...
Erase from 0X3D0000 to 0X3E0000:.
Program from 0X3D0000 to 0X3E0000:.
write successfully
reboot...
usb_power_write 526: write gpio:value = 0
usb_power_write 526: write gpio:value = 1
umount: /var: Device or resource busy
umount: /tmp: Device or resource busy
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processes.
br0: port 2(ath0) entering disabled state
Sending SIGKILL to all processes.
Please stand by while rebooting the system.
Res<0>
U-Boot 1.1.4 (Aug 17 2011 - 09:25:09)
AP121-2MB (ar9330) U-boot
DRAM:  32 MB
led turning on for 1s...
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash:  4 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
ag7240_phy_setup
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting AR9330(Hornet)...<0>
Linux version 2.6.31--LSDK-9.2.0.312 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #15 Fri Aug 17 15:21:36 CST 2012
flash_size passed from bootloader = 4
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
User-defined physical RAM map:
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mtdparts=ar7240-nor0:128k(u-boot),1024k(kernel),2816(rootfs),64k(config),64k(ART) mem=32M
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 29876k/32768k available (1884k kernel code, 2892k reserved, 521k data, 116k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
plat_time_init: plat time init done
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=532480)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
===== ar7240_platform_init: 0
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
AR7240 GPIOC major 0
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O].
msgmni has been set to 58
alg: No test for lzma (lzma-generic)
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0: detected caps 00000000 should be 00000100
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
cmdlinepart partition parsing not available
set partition boot
set partition kernel
set partition rootfs
set partition config
set partition art
set partition ÿ
Searching for RedBoot partition table
5 RedBoot partitions found on MTD device ar7240-nor0
Creating 5 MTD partitions on "ar7240-nor0":
0x000000000000-0x000000020000 : "boot"
0x000000020000-0x000000120000 : "kernel"
0x000000120000-0x0000003e0000 : "rootfs"
0x0000003e0000-0x0000003f0000 : "config"
0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
->Oops: flash id 0x10215 .
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Port Status 1c000004
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
ehci_reset Port Status 1c000000
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
ar7240wdt_init: Registering WDT success
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 116k freed
init started:  BusyBox v1.01 (2012.08.01-03:58+0000) multi-call binary
This Board use 2.6.31
xt_time: kernel timezone is -0000
nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 5120 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/iptable_raw.ko': No such file or directory
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/flashid.ko': No such file or directory
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
PPTP driver version 0.8.3
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.31/kernel/harmony.ko': No such file or directory
Now flash open!
 (none) mips #15 Fri Aug 17 15:21:36 CST 2012 (none)
(none) login: Now flash open!
Now flash open!
Now flash open!
Now flash open!
Erase from 0X3E0000 to 0X3E9980:.
Program from 0X3E0000 to 0X3E9980:
write successfully
ATHR_GMAC: Length per segment 1536
ATHR_GMAC: fifo cfg 3 01f00140
2
ATHR_GMAC: Max segments per packet :   1
ATHR_GMAC: Max tx descriptor count :   40
ATHR_GMAC: Max rx descriptor count :   96
ATHR_GMAC: Mac capability flags    :   4D83
1
ATHR_GMAC: Max rx descriptor count :   252
ATHR_GMAC: Mac capability flags    :   4403
athr_gmac_ring_alloc Allocated 640 at 0x81e87800
athr_gmac_ring_alloc Allocated 4032 at 0x81d61000
Setting Drop CRC Errors, Pause Frames and Length Error frames
Setting PHY...mac 0
athr_gmac_ring_alloc Allocated 640 at 0x81e87400
athr_gmac_ring_alloc Allocated 1536 at 0x81f2d000
Setting PHY...mac 1
device eth0 entered promiscuous mode
Now flash open!
ATHR_GMAC: Enet Unit:1 PHY:4 is UP GMii 100Mbps full duplex
ATHR_GMAC: done cfg2 0x7215 ifctl 0x0 miictrl
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
asf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
ath_hal: 0.9.17.1 (AR9380, DEBUG, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
ath_ahb: 9.2.0_U5.508 (Atheros/multi-bss)
Boostrap clock 25MHz
ar9300RadioAttach: Need analog access recipe!!
Restoring Cal data from Flash
ath_get_caps[4735] rx chainmask mismatch actual 1 sc_chainmak 0
ath_get_caps[4710] tx chainmask mismatch actual 1 sc_chainmak 0
wifi0: Atheros 9380: mem=0xb8100000, irq=2
wlan_vap_create : enter. devhandle=0x80c642c0, opmode=IEEE80211_M_HOSTAP, flags=0x1
wlan_vap_create : exit. devhandle=0x80c642c0, opmode=IEEE80211_M_HOSTAP, flags=0x1.
VAP device ath0 created
 DES SSID SET=TP-LINK_POCKET_3020_3ABB7A
ieee80211_scan_unregister_event_handler: Failed to unregister evhandler=c080f6c0 arg=81f2fac0
wlan_vap_delete : enter. vaphandle=0x81c5e000
wlan_vap_delete : exit. vaphandle=0x81c5e000
 ieee80211_ioctl_siwmode: imr.ifm_active=393856, new mode=3, valid=1
WARNING: Fragmentation with HT mode NOT ALLOWED!!
device ath0 entered promiscuous mode
br0: port 2(ath0) entering forwarding state
 ieee80211_ioctl_siwmode: imr.ifm_active=1442432, new mode=3, valid=1
Now flash open!
write successfully
Старый 28.12.2012, 13:16   #18
Andreyweb
По умолчанию MAC-Adres
Перешил Openwrt
192.168.1.1 телнетом заходит, после изменения ip на 192.168.0.254 не могу попасть.
Не могу законектиться
Подскажите пожлуйста как мне исправить MAC??? У меня он нулевой
Последний раз редактировалось Andreyweb; 28.12.2012 в 13:49.
Старый 28.12.2012, 14:19   #19
Попробуй режим Recovery mode
Старый 04.01.2013, 20:44   #20
paulerr
Вес репутации: 1154
Посмотрите MAC в прошивке. Тема по замене мас в загрузчике Uboot на OpenWRT
Последний раз редактировалось andr128; 05.01.2013 в 07:45. Причина: поправил ссылку
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
