Старый 06.12.2012, 15:55   #11
Andreyweb
Cпасибо, Все заработало!
Старый 10.12.2012, 15:53   #12
NEXT
Вес репутации: 185
А меня, что то не заработало, делал все по инструкции, отсебятины никакой.
LuCi на 8080, Server на 80,
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd start
root@OpenWrt:~# 2012-12-10 12:45:59: (log.c.118) opening errorlog '/www/log/error.log' failed: Permission denied
Права правил вручную не помогает, тестовые .php
не работают.
Нашел ошибку , выставил права 777, а ставил 755
Как прописать автостарт сервера в /etc/rc.local ?
Последний раз редактировалось NEXT; 10.12.2012 в 16:36.
Старый 10.12.2012, 17:59   #13
Вес репутации: 1605
автостарт не нужно писать в rc.local
достаточно:
/etc/init.d/lighttpd enable
при загрузке роутера сам запустится
Старый 15.12.2012, 19:51   #14
Gruni
Gruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud of
При попытке зайти на страницу http://192.168.1.1:81/date.php выдает No input file specified.
Html работает
Последний раз редактировалось Gruni; 15.12.2012 в 20:24.
Gruni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 20:37   #15
А фаил date.php в какой папке находится?
Старый 15.12.2012, 21:27   #16
Gruni
Все разобрался, неправильно отредактировал php.ini.
Теперь новый вопрос, как базу данных создать и как открыть доступ по ddns?
Старый 18.12.2012, 23:41   #17
alexval2007
В какой папке должен лежать этот php.ini ни найду никак куда его припхнуть
Старый 19.12.2012, 08:58   #18
Gruni
Сообщение от alexval2007 Посмотреть сообщение
/ect/
Подскажите по моему вопросу
Старый 19.12.2012, 13:11   #19
Создал отдельную тему DDNS в OpenWrt
Старый 20.12.2012, 16:28   #20
alexval2007
Сделал все по инструкции но почему то не заработало при этом luci отлично работает на 80 порту а мой веб сервер на 81 работать отказывается, когда запускаю его командой
то выдает такое
2012-12-20 12:15:52: (server.c.763) can't find username CyberLab
при командах chgrp web /www и chown CyberLab /www пишет следующее
root@OpenWrt:~# chgrp web /www
chgrp: unknown group web
root@OpenWrt:~# chown CyberLab /www
chown: unknown user CyberLab
php.ini лежит в папке /etc
[PHP]
zend.ze1_compatibility_mode = Off
; Language Options
engine = On
;short_open_tag = Off
precision    =  12
y2k_compliance = On
output_buffering = Off
;output_handler =
zlib.output_compression = Off
;zlib.output_compression_level = -1
;zlib.output_handler =
implicit_flush = Off
unserialize_callback_func =
serialize_precision = 100
;open_basedir =
disable_functions =
disable_classes =
; Colors for Syntax Highlighting mode.  Anything that's acceptable in
; <span style="color: ???????"> would work.
;highlight.string  = #DD0000
;highlight.comment = #FF9900
;highlight.keyword = #007700
;highlight.bg      = #FFFFFF
;highlight.default = #0000BB
;highlight.html    = #000000
;ignore_user_abort = On
;realpath_cache_size = 16k
;realpath_cache_ttl = 120
; Miscellaneous
expose_php = On
; Resource Limits
max_execution_time = 30	; Maximum execution time of each script, in seconds.
max_input_time = 60	; Maximum amount of time each script may spend parsing request data.
;max_input_nesting_level = 64
memory_limit = 8M	; Maximum amount of memory a script may consume.
; Error handling and logging
; Error Level Constants:
; E_ALL             - All errors and warnings (includes E_STRICT as of PHP 6.0.0)
; E_ERROR           - fatal run-time errors
; E_RECOVERABLE_ERROR  - almost fatal run-time errors
; E_WARNING         - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE           - compile-time parse errors
; E_NOTICE          - run-time notices (these are warnings which often result
;                     from a bug in your code, but it's possible that it was
;                     intentional (e.g., using an uninitialized variable and
;                     relying on the fact it's automatically initialized to an
;                     empty string)
; E_STRICT			- run-time notices, enable to have PHP suggest changes
;                     to your code which will ensure the best interoperability
;                     and forward compatibility of your code
; E_CORE_ERROR      - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING    - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
;                     initial startup
; E_COMPILE_ERROR   - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR      - user-generated error message
; E_USER_WARNING    - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE     - user-generated notice message
; E_DEPRECATED      - warn about code that will not work in future versions
;                     of PHP
; E_USER_DEPRECATED - user-generated deprecation warnings
; Common Values:
;   E_ALL & ~E_NOTICE  (Show all errors, except for notices and coding standards warnings.)
;   E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT  (Show all errors, except for notices)
;   E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR  (Show only errors)
;   E_ALL | E_STRICT  (Show all errors, warnings and notices including coding standards.)
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
display_errors = On
display_startup_errors = Off
log_errors = Off
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
;report_zend_debug = 0
track_errors = Off
;html_errors = Off
;docref_root = "/phpmanual/"
;docref_ext = .html
;error_prepend_string = "<font color=#ff0000>"
;error_append_string = "</font>"
; Log errors to specified file.
;error_log = /var/log/php_errors.log
; Log errors to syslog.
;error_log = syslog
; Data Handling
;arg_separator.output = "&amp;"
;arg_separator.input = ";&"
variables_order = "EGPCS"
request_order = "GP"
register_globals = Off
register_long_arrays = Off
register_argc_argv = On
auto_globals_jit = On
post_max_size = 8M
;magic_quotes_gpc = Off
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off
auto_prepend_file =
auto_append_file =
default_mimetype = "text/html"
;default_charset = "iso-8859-1"
;always_populate_raw_post_data = On
; Paths and Directories
; UNIX: "/path1:/path2"
;include_path = ".:/php/includes"
doc_root = "/www"
user_dir =
extension_dir = "/usr/lib/php"
enable_dl = On
;cgi.force_redirect = 1
;cgi.nph = 1
;cgi.redirect_status_env = ;
cgi.fix_pathinfo=1
;fastcgi.impersonate = 1;
;fastcgi.logging = 0
;cgi.rfc2616_headers = 0
; File Uploads
file_uploads = On
upload_tmp_dir = "/tmp"
upload_max_filesize = 2M
max_file_uploads = 20
; Fopen wrappers
allow_url_fopen = On
allow_url_include = Off
;from="[email protected]"
;user_agent="PHP"
default_socket_timeout = 60
;auto_detect_line_endings = Off
; Dynamic Extensions
extension=gd.so
extension=pdo.so
extension=sqlite.so
extension=session.so
extension=timezonedb.so
;extension=xml.so
;extension=xmlreader.so
;extension=xmlwriter.so
;extension=ftp.so
;extension=json.so
;extension=mysql.so
;extension=ctype.so
;extension=curl.so
;extension=dom.so
;extension=exif.so
;extension=gmp.so
;extension=hash.so
;extension=iconv.so
;extension=ldap.so
;extension=mbstring.so
;extension=mcrypt.so
;extension=openssl.so
;extension=pcre.so
;extension=pdo-mysql.so
;extension=pdo-pgsql.so
;extension=pgsql.so
;extension=soap.so
;extension=sockets.so
;extension=sqlite.so
;extension=sqlite3.so
;extension=tokenizer.so
; Module Settings
[APC]
apc.enabled = 1
apc.shm_segments = 1	;The number of shared memory segments to allocate for the compiler cache.
apc.shm_size = 4M	;The size of each shared memory segment.
[Date]
date.timezone = Europe/Moscow
;date.default_latitude = 31.7667
;date.default_longitude = 35.2333
;date.sunrise_zenith = 90.583333
;date.sunset_zenith = 90.583333
[filter]
;filter.default = unsafe_raw
;filter.default_flags =
[iconv]
;iconv.input_encoding = ISO-8859-1
;iconv.internal_encoding = ISO-8859-1
;iconv.output_encoding = ISO-8859-1
[sqlite]
;sqlite.assoc_case = 0
[sqlite3]
;sqlite3.extension_dir =
[Pdo_mysql]
pdo_mysql.cache_size = 2000
pdo_mysql.default_socket=
[MySQL]
mysql.allow_local_infile = On
mysql.allow_persistent = On
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
mysql.default_port =
mysql.default_socket =
mysql.default_host =
mysql.default_user =
mysql.default_password =
mysql.connect_timeout = 60
mysql.trace_mode = Off
[PostgresSQL]
pgsql.allow_persistent = On
pgsql.auto_reset_persistent = Off
pgsql.max_persistent = -1
pgsql.max_links = -1
pgsql.ignore_notice = 0
pgsql.log_notice = 0
[Session]
session.save_handler = files
session.save_path = "/tmp"
session.use_cookies = 1
;session.cookie_secure =
session.use_only_cookies = 1
session.name = PHPSESSID
session.auto_start = 0
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = /
session.cookie_domain =
session.cookie_httponly =
session.serialize_handler = php
session.gc_probability = 1
session.gc_divisor     = 100
session.gc_maxlifetime = 1440
session.bug_compat_42 = On
session.bug_compat_warn = On
session.referer_check =
session.entropy_length = 0
;session.entropy_file = /dev/urandom
;session.entropy_length = 16
session.cache_limiter = nocache
session.cache_expire = 180
session.use_trans_sid = 0
session.hash_function = 0
session.hash_bits_per_character = 4
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset="
[mbstring]
;mbstring.language = Japanese
;mbstring.internal_encoding = EUC-JP
;mbstring.http_input = auto
;mbstring.http_output = SJIS
;mbstring.encoding_translation = Off
;mbstring.detect_order = auto
;mbstring.substitute_character = none;
;mbstring.func_overload = 0
;mbstring.strict_detection = Off
;mbstring.http_output_conv_mimetype=
;mbstring.script_encoding=
[gd]
;gd.jpeg_ignore_warning = 0
[exif]
;exif.encode_unicode = ISO-8859-15
;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
;exif.decode_unicode_intel    = UCS-2LE
;exif.encode_jis =
;exif.decode_jis_motorola = JIS
;exif.decode_jis_intel    = JIS
[soap]
soap.wsdl_cache_enabled=1
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"
soap.wsdl_cache_ttl=86400
soap.wsdl_cache_limit = 5
[sysvshm]
;sysvshm.init_mem = 10000
[ldap]
ldap.max_links = -1
[mcrypt]
;mcrypt.algorithms_dir=
;mcrypt.modes_dir=
doc_root =
lighttpd.conf
server.modules = (
"mod_cgi",
"mod_access",
"mod_redirect"
server.network-backend = "write"
server.document-root = "/www"
server.errorlog = "/www/log/error.log"
index-file.names = ( "index.html", "index.htm", "index.php" )
$HTTP["url"] =~ "\.pdf$" {
server.range-requests = "disable"
server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
server.username = "CyberLab"
server.groupname = "web"
server.port = 81
server.event-handler = "poll"
server.dir-listing = "enable"
server.upload-dirs = ( "/tmp" )
cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl", ".php" => "/usr/bin/php-cgi" )
static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi" )
mimetype.assign = (
	".pdf"   => "application/pdf",
	".class" => "application/octet-stream",
	".pac"   => "application/x-ns-proxy-autoconfig",
	".swf"   => "application/x-shockwave-flash",
	".wav"   => "audio/x-wav",
	".gif"   => "image/gif",
	".jpg"   => "image/jpeg",
	".jpeg"  => "image/jpeg",
	".png"   => "image/png",
	".svg"   => "image/svg+xml",
	".css"   => "text/css",
	".html"  => "text/html",
	".htm"   => "text/html",
	".js"    => "text/javascript",
	".txt"   => "text/plain",
	".dtd"   => "text/xml",
	".xml"   => "text/xml"
Последний раз редактировалось alexval2007; 20.12.2012 в 16:31.
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
