Старый 30.10.2012, 03:30   #11
Вес репутации: 1607
там есть кнопка загрузить
Старый 30.10.2012, 05:05   #12
igordp777
igordp777 is an unknown quantity at this point
Прикрепил архивчик со скетчем.
Тип файла: zip HomeBot1_min.zip (789 байт, 315 просмотров)
igordp777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 10:45   #13
Вы отправляете "\x6c" , но в скетче не предусмотренно реакции ни на одно из этих значений
Только на пинах 6 и 7 должен проскочить короткий импульс
Старый 30.10.2012, 11:03   #14
igordp777
Вы отправляете "\x6c" , но скетч будет принимать только значение "\" , а реакции на это значение в скетче не предусмотрено
Отправляю в порт printf "\x6c" > /dev/ttyUSB0,
т.е. 6с в HEX,
это 108 в DEC.
и это же код код клавиши "l" (малая L) и скетч отрабатывает зажигание светодиода именно на 4-м пине Ардуино.
Т.е. проблема в том, что скетч работает правильно только тогда, когда в параллельно запущенном окне c putty я выполню: tail -f /dev/ttyUSB0 (на роутере при этом какой-то светодиодик постоянно мигает).
Делаю Ctrl-C в том окне и скетч на printf "\x6c" > /dev/ttyUSB0 перестает реагировать.
Старый 30.10.2012, 11:28   #15
А если попробовать отправить вот так
echo l > /dev/ttyUSB0
Старый 30.10.2012, 12:12   #16
igordp777
echo l > /dev/ttyUSB0 работает аналогично printf "\x6c" > /dev/ttyUSB0,
т.е. только при запущенном tail -f /dev/ttyUSB0 в другом окне с putty (при этом на роутере очень часто около 3-х раз в секунду мигает светодиод Интернета который около питательного)
Старый 30.10.2012, 15:33   #17
У меня с ниже приведенным скетчем, работает
echo 1 > /dev/ttyUSB0 Включает светодиод
echo 0 > /dev/ttyUSB0 Выключает светодиод
#define ledPin 13
Serial.begin(57600);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
  if (
Serial.available() > 0)
byte inByte = Serial.read();
    switch (
inByte)
        case
49:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Serial.println("ON!");
        break;
        case
48:
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("OFF");
        break;
Старый 30.10.2012, 19:24   #18
igordp777
Ок. Завтра проверю скетч и отпишусь.
Старый 31.10.2012, 06:36   #19
igordp777
Скетч загрузил.
Всё по прежнему: работает только в том случае, когда в другом окне с putty получаются данные от Arduino, т.е. либо по tail -f /dev/ttyUSB0
либо по cat /dev/ttyUSB0
По cat /dev/ttyUSB0 еще и вижу ответы от Arduino: ON! или OFF.
Может я порт инициализирую неправильно? Я делаю через:
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
Причем после выключения мне приходится делать это заново, так как после перезагрузки по stty -a -F /dev/ttyUSB0 вижу, что скорость порта 9600.
На компе через Serial Monitor (из комплекта IDE Arduino) все работает отлично, т.е. проблема не в Arduino.
Можно глянуть на Вашу строку инициализации порта /dev/ttyUSB0?
Старый 31.10.2012, 08:14   #20
Попробуйте уберите перемычку софтового сброса на Arduino
Я так же инициализирую
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
