Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 22.08.2012, 12:44   #11
Написал простой скрипт для удаленного управления умным домом через WEB
Теперь я могу удаленно управлять своим домом из любого места и с любого устройства имеющее интернет и браузер
ID:	470 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2012, 23:55   #12
tolyan
tolyan is an unknown quantity at this point
Пробуем использовать порты роутера
Правильно ли я понял: для оставшихся примерно 20ти портов gpio из 32х - для каждого есть контакт на плате, к которому можно припаяться и читать либо писать данные из него описанным способом?
tolyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 01:45   #13
К сожалению контактов на плате нет, а припаяться к пинам процессора практически невозможно.
Кроме используемых ядром светодиодов и кнопок, есть возможность припаяться к пинам GPIO7 и GPIO29 на китайском роутере WR703N
Старый 03.09.2012, 12:35   #14
dzmitry
dzmitry is an unknown quantity at this point
Добрый день, а не подскажете, удалось ли вам подключить arduino к хардовому uart на mr3020? Распаял пин-хедер, подпаял резистор между tx и vcc, и все же получается что отправить данные с роутера на arduino я могу, а вот получить нет.
dzmitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 17:35   #15
Удалось, я об этом писал выше
Я отправляю и получаю данные с хардверного порта.
Покажи свой код, может в коде ошибка?
Старый 03.09.2012, 22:25   #16
dzmitry
Я, собственно, пробовал ваш код, причем на 3 разных платах (UNO, Mega и Launchpad) и результат один и тот же: с роутера данные приходят, но вот cat /dev/ttyATH0 ничего не выводит.
Но, есть одно но, если выполнить cat /proc/tty/driver/ar933x-uart, видно что данные в порт пришли (значение rx увеличивает на 3, если выполнить Serial.print("OFF"), и rx увеличивается на два, если соответственно выполнить Serial.print("ON")).
А вот почему cat /dev/ttyATH0 эти данные не выводит не могу понять. Мот этот порт еще кем то используется?
Старый 03.09.2012, 23:24   #17
Нет не используется. Попробуй не текст а цифры посылать, вместо ON вбей 1, вместо OFF напиши 0
Старый 03.09.2012, 23:45   #18
dzmitry
Эм, получил интересный результат. cat /dev/ttyATH0 выводит полученные данные если эти данные заканчиваются символом новой строки, т.е. если делать Seiral.println("DATA") (или что бы не посылать лишний символ перевода каретки Serial.write("DATA"); Serial.write('\n')).
Старый 03.09.2012, 23:50   #19
Странно, у меня все работает без перевода строки.
Старый 03.09.2012, 23:57   #20
dzmitry
Лан, это тож результат, и так уже можно общаться между роутером и ардуиной . Спасибо за помощь.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
