Старый 12.10.2012, 16:00   #11
avp
avp is an unknown quantity at this point
А Мега с мостом FTDI?
Понятия не имею... Обычная Arduino Mega 2560 с eBay. У сына такая же из других "источников". Поведение обеих Мег совершенно идентично.
avp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 16:36   #12
Какая микросхема стоит ближе к USB разъему?
Скорее всего на ней мост на Atmega 4U
Если драйвер установлен, то можно посмотреть в Windows
меню Пуск>Устройства и принтеры
Если устройство присутствует то драйвер устанавливать не нужно
Если устройсво не появилось то, тогда что нужно установить драйвер для Arduino Nano
После установки перегрузится.
После перезагрузки, выбрать во вкладке Tools>Board>Arduino Duemilanove or Nano ATmega328
И во вкладке Tools>Serial port>выбрать порт принадлежащий Arduino Nano
После этого можно попробовать прошить блинк
Старый 13.10.2012, 07:50   #13
avp
Да с подключением-то я разобрался, я уже писал об этом. Проблема в поведении Nano (см. выше).
Подключил Nano и Mega к одному ноуту, залил один и тот же скетч. Светодиоды на них работают совершенно по разному.
Старый 13.10.2012, 09:49   #14
Судя по приведенной Вами ошибке, скетч на Nano не залился
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Старый 15.10.2012, 12:56   #15
avp
Третий раз пишу - залился (см. пост №7). Поборол я эту проблему достаточно быстро. Удивило отличие в описании ошибки. В среде Ардуины очевидно нет кодов ошибок, которые выдает Нано 7.
Я говорю о далеко не полной совместимости Наны 7 и Меги в интерпретации программного кода.
Старый 15.10.2012, 13:01   #16
Проверил на Nano V7 скетч Fade
Светодиод плавно загорается и плавно затухает
Для всех контроллеров Arduino используется один компилятор и ошибки обрабатывает он же
Другое дело что контроллеры отличаются друг от друга и по этому ошибки у них могут отличатся
Если использовать язык Arduino и встроенные разработчиком в IDE библиотеки, то код 100% совместим с любым контроллером Arduino
Старый 15.10.2012, 13:14   #17
avp
Совместимость с Arduino 100%
В чем выражается не совместимость?
Опять же пост №7:
Загружаю скетч из примеров - "Fade". На меге встроенный led плавно гаснет и плавно включается. У Наны такого нет - включается и выключается без плавных переходов.
Что-то из серии "Analog input, analog output, serial output" тоже работает не адекватно. В пятницу вечером не успел, сегодня вечером сниму на видио и выложу.
Все это пишу не с целью какого-то наезда. Мне хочется с этим разобраться и найти решение.
Старый 15.10.2012, 13:16   #18
avp
Мораль - у меня "битый" экземпляр?
Старый 15.10.2012, 13:24   #19
Прежде чем вынести приговор, нужно выяснить еще некоторые детали
Вы светодиод к какому выводу Arduino подключаете и какой ограничительный резистор используете?
Скетч заливаете оригинальный, не редактируете его перед заливкой?
Старый 15.10.2012, 14:42   #20
avp
Светодиод "встроенный" - на 13-й ноге. Скетч не редактирую (не считая номера pin).
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
