#11 |
Согласен...упрощать надо, тем-более, что модуль на MAX9814 более доступен и стоит копейки + АРУ неплохая
#12 |
Попробовал.
Убрал транзистор...чуть-чуть не хватает уровня на выходе, срабатывает только на громкие звуки даже с максимальным усилением 60 дБ. Возвращаю всё обратно... |
#13 |
А референсное напряжение меняли? Без него ничего не получится. Получается перекос.
В коде ref 5 В, тоесть нулевая точка на 2,5 В, а на микрофоне нулевая точка 1,2 В Весь анализ спектра как раз от этой нулевой точки отталкивается |
#14 |
Поменяйте вот эти значения
uint8_t N_LEDS = 120; // количество светодиодов в ленте по умолчанию uint8_t ledConfig = LEDCONFIG_120; //число светодиодов по умолчанию Должно быть вот так: uint8_t N_LEDS = 180; // количество светодиодов в ленте по умолчанию uint8_t ledConfig = LEDCONFIG_180; //число светодиодов по умолчанию |
#15 |
Это я в первую очередь и менял:
uint8_t N_LEDS = 180; // количество светодиодов в ленте по умолчанию uint8_t ledConfig = LEDCONFIG_180; //число светодиодов по умолчанию После включения зажигается белым штук 30 светодиодов и не на что не влияет, просто горят, зажатые кнопки при включении тоже не реагируют... |
#16 |
А если попробовать оригинальный скетч lmazoid залить?
Возможно в EEPROM настройки сохранены под 120 led Попробуйте на цветомузыке выбрать режим 180 LED, потом сохраните эту настройки. После чего перепрошейте. При перепрошивке контроллера EEPROM не стирается |
#17 |
Еще нашел, что нужно изменить
ledConfig = LEDCONFIG_120; // если EEPROM не записана, то по умолчанию 120 LEDs, |
#18 |
Это тоже менял...не помогает.
Ради интереса везде поменял значение 180 на 160 - работает. 150 - работает, а 170 и 180 уже нет... |
#19 |
Подскажите, где поменять настройки референсного напряжения ref для нулевой точки 1,2 В под микрофон без каскада усиления на транзисторе?
Попробую еще раз... |
#20 |
Хотя 1,1В маловато, наверно придется внешний источник AREF подключать, что тоже несет некоторые усложнения ADMUX |= (0 << REFS0) | (0 << REFS1); // Включаем внешний источник ИОН Можно попробовать на вход aRef подключить 3,3В, которые есть на борту ардуины. И на крайний вариант можно подключить делитель из двух резисторов на aRef, в цветомузыке не нужна супер точность АЦП. |
| Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
