#1 |
Порт появляется на 5 секунд после подключения контроллера Digispark к USB.
Для прошивки нужно: 1 - отключить digispark от USB 2 - нажать нажать кнопку прошить в Arduino IDE 3 - Дождаться когда пройдет процесс компиляции и появится надпись "Подключите Digispark к USB" 4 - подключить контролkер к USB |
#2 |
Всё дело опять в "правах" оказалось. Внимательней надо быть с правами в Ubuntu, всем спасибо.
#3 |
Всем привет! Столкнулся с аналогичной проблемой. Подключаю digispark к компьютеру (ОС Linux mint 18), в системе не появляется порт.
Файл /etc/udev/rules.d/49-micronucleus.rules создал, пользователь добавлен в группу dialout, скеч загружается без проблем и работает. Но не могу добиться, чтобы порт появился в системе. Про "права" читал. Пользователь добавлен в группу dialout или нужно ещё что-то сделать? Помогите советом. Заранее благодарен! |
#4 |
Подскажите, кто как решал проблему с доступностью порта тины в линуксе? Не пойму куда копать....
#5 |
Будет время гляну, что у меня в папке /dev
#6 |
ATTiny85 не имеет аппаратного UART порта, следовательно ttyACM не появится, так как это виртуальный com port.
Порт появляется в моем ПК вот по такому пути /dev/bus/usb/001/29 Формируется из bus и device Bus 001 Device 029: ID 16d0:0753 MCS Digistump DigiSpark |
#7 | |
Читал в описании, что эта плата может распознаваться как HID устройство. Но так тоже не определяется... Я хочу подключить датчики температуры к компьютеру или роутеру на опенврт, что бы в порт приходили значения. На ардуино нано, всё супер, но тут расчёт на размеры Последний раз редактировалось Anubis_sk; 16.04.2019 в 14:14. |
#8 |
Для того, что бы распознавалась как hid, нужно скетч специальный загрузить.
#9 |
Добрый день! Подцепил библиотеку digiusb и в системе появилось усб устройство. Спасибо за помощь! Теперь новые муки, пытаюсь отсылать команду с компьютера на /dev/hidrow0, но пока ошибки только в ответ(
#10 |
Может кому будет интересно. Для digispark есть библиотека DigiCdc, с ней эта штуковина постоянно видится в системе, в линуксе определяется как /dev/ttyACM0:
Описание на офф сайте: https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/digicdc |
Метки |
digispark |
