Старый 13.03.2018, 01:07   #11
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
ANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to beholdANARHIST1984 is a splendid one to behold
Новый интерфейс управления, 90% из того что хотели - сделали. Осталось довести до ума)
Название: Снимок экрана 2018-03-12 в 22.57.18.png
ID:	4927   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-03-12 в 22.57.25.png
ID:	4928   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-03-12 в 22.57.40.png
ID:	4929   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-03-12 в 22.57.58.png
ANARHIST1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 17:22   #12
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
любой желающий может ознакомиться с инструкцией и потрогать то что у нас получается.
Обновление страничной части выходят каждый день и тут или в группе ВК я буду информировать о выходе новой версии и всех изменениях.
Исполняемы код не готов, сейчас происходит доведение до ума веб управления.
Старый 15.03.2018, 17:43   #13
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Пока нет статьи с описанием, она в стадии написания.)) Для изменения параметров, времени и т.д. надо дважды нажать на аптайм пока он не станет зеленого цвета
Старый 20.01.2019, 02:38   #14
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
В общем тему надо обновить)
Начнем с корпуса самого термостата
Нижняя часть корпуса, отлита из полипропилена. В будущем будет специальный пластик который используют для подобных устройств
Верхняя часть выполнена из пластика
Все отлучки производиться на ТПА
ID:	5074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5079   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2019, 02:39   #15
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
На фото можно заметить дефекты при отливки. Это последствия недоделанности пресс формы.
Старый 20.01.2019, 02:42   #16
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
ДОполним новости до полноты картины
Мы закончили ядро системы и теперь любой желающий может протестировать прошивку.
На данном этапе прошивка адаптирована под модули ЕСП 12 с 4мб памяти. В скором будущем подготовим прошивку под модули с 1мб памяти, например под реле и выключатели сонофф
Файл прошивки доступен по адресу https://yadi.sk/d/BUJ_CO1dpjzozg
Прошивка представляет из себя бинарный файл который можно установить в ЕСП через Nodemcu flasher (https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher)
Далее, заходим по ip в вашу ЕСП и у вас откроется режим восстановления прошивки.
Если перед установкой прошивки вы очистили память ЕСП и затерли в памяти настройки wi-fi.
В таком случае создается точка доступа с именем Lytko
Подключаемся к ней и заходим по адресу 192.168.4.1
Настраиваем сеть
По умолчанию у вас будет введен адрес и не всегда он совпадает с вашей сетью, удалите и введите свое значение. Либо оставьте его пустым.
Нажимаем восстановить и ждем окончания процесса восстановления прошивки до последней версии.
Если по каки либо причинам вам неизвестен ip, открываете сетевое окружение и там вы увидите вашу ЕСП
Данная прошивка адаптирована под работу с теплым полом
RELE1_PIN = 13 - Реле
ONE_WIRE_BUS 2 - датчик температуры
Теплый пол был выбран для демонстрации стабильности ядра.
В ядро встроено
Протоколы
MQTT, MySensor
Вывод погоды на странице управления. НА данном этапе погода только по городам, в одном из будущих обновлений погода будет определяться автоматически по координатам точки доступа.
Централизованная система обновления позволяет обновлять все устройства разом с выводом прогресса
Пример работы страницы управления можно посмотреть на http://demo.lytko.com
P.S. Так и не разобрался как вставлять тут фото)
Название: Снимок экрана 2019-01-19 в 19.29.31.jpg
ID:	5081   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2019-01-19 в 19.13.44.png
ID:	5082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2019-01-19 в 19.13.19.png
Последний раз редактировалось ANARHIST1984; 20.01.2019 в 02:45.
Старый 20.01.2019, 02:43   #17
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Плата так же претерепела радикальные изменения
Последний раз редактировалось ANARHIST1984; 20.01.2019 в 02:51.
Старый 20.01.2019, 12:43   #18
Вес репутации: 1313
Паразитное питание возможно?
Уберите тени у шрифта и сам шрифт измените, используйте что-нибудь без засечек.
Цвета - жёлто-красные кнопки тревожат.
istarik.ru
Старый 20.01.2019, 20:31   #19
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Термостат управляет той же нагрузкой от которой и питается.
паразитное питание в таком случае не не вывезет ESP, больно она прожорливая
И причем тут желто красные кнопки?
Старый 20.01.2019, 20:40   #20
ANARHIST1984
Вес репутации: 150
Если вы про страницу управления то она претерпела существенные изменения и выглядит совсем по другому
посмотреть можно и помучить тут http://demo.lytko.com
Саму концепцию я вроде описывал но повторю тут
Вся система построена таким образом что на первом этапе нет необходимости в сервере. В прошивке реализован протокол ссдп который позволяет обнаружить устройства с поддержкой данного протокола, в данном случае это термостат.
Каждый блок на странице является независимым устройством со своим функционалом.
Прошивку что выложил для ознакомления всем желающим, является демонстрацией работы ядра системы и призвана показать стабильность и скорость работы. Термостат был выбран как пример в виду того что устройство скоро поступит в продажу.
При этом сама прошивка и обновлении для нее будут доступны всем желающим бесплатно.
Название: Снимок экрана 2019-01-20 в 18.33.42.png
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
