Старый 08.09.2018, 17:38   #11
Maharadon
Maharadon is an unknown quantity at this point
Поэтому и спрашивал о подключении в соответствии с контактами маркированными на энкодере...
Так куда все-таки GND и + должны идти?
Если поменять эмиттер и коллектор тразистора диод тлеет на 1 вольте.
Maharadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2018, 18:06   #12
+ энк. к +5В ардуино
gnd энк. к gnd ардуино
CLK к D3 ардуино
DT к D4 ардуино
SW к D5 ардуино
Старый 08.09.2018, 20:35   #13
Maharadon
Питание переподключил. Схема не работает.
Не знаю, что еще проверять. Все компоненты работают по-отдельности, все цепи целы, между GND и + ардуины есть 5В. Но На транзистор закрыт.
Предположения два, либо энкодер не рабочий (хотя вроде там нечему ломаться) либо код почему-то не работает.
Старый 08.09.2018, 20:51   #14
Поменяй в скетче #define led_pin 12 на #define led_pin 13
А внешний светодиод отключи
Если не заработает, то значит код не зашит в ардуино
Старый 08.09.2018, 21:27   #15
Maharadon
Поменял. Диод на плате моргает, энкодером управляется.
Значит косячю в крайней части схемы...
Я батарейный отсек на 2 АА подключаю плюсом к аноду светодиода, а эмиттер к минусу отсека. Это ж верно?
Старый 08.09.2018, 21:38   #16
А что за светодиод?
Ограничитель тока установлен?
Старый 09.09.2018, 09:27   #17
Maharadon
Ограничитель - резистор перед транзистором? Этот стоит.
Старый 09.09.2018, 10:45   #18
Дело в том что на светодиодах нужно ограничивать ток.
Ток такого светодиода должен быть не более 20мА
Какое напряжение на него подаете?
P/S/
У меня используется элемент от LED лампы и работает он в ненасыщенном режим, по этому я не использовал ограничитель тока
Старый 09.09.2018, 17:32   #19
Maharadon
Батарейный отсек на 3В. Когда подключаю прямо к диоду - светится
Старый 09.09.2018, 20:26   #20
Вес репутации: 1031
А транзистор то живой?
Сделайте фотографию своего устройства, всё легче будет экстрасенсорикой заниматься.
Последний раз редактировалось Tohin; 09.09.2018 в 20:30.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
