#1 |
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Код:
sana@sana ~ $ mtd -r write /tmp/firmware.bin firmware Команда 'mtd' не найдена, но есть 18 похожих mtd: команда не найдена Последний раз редактировалось sana555; 28.09.2017 в 19:12. |
#2 |
Переустановил tftp по этому мануалу: http://pingvinus.ru/note/tftpd-serve...t-ubuntu-linux
Далее кинул прошивку в папку tftpboot(исходя из мана выше), переименовал в komni2_recovery.bin, назначил хосту адрес 192.168.1.2, выключил роутер, зажал reset, нажал кнопку включения, когда светодиод питания начал моргать отпустил reset. Через некоторое время зашел в веб, и о чудо все прошилось...) Одно только плохо, никаких телодвижений я не заметил ни на компьютере, ни на роутере...Как понять что прошивка заливается в данный момент, мне не ведомо... |
#3 |
Вес репутации: 444 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mtd надо было в прошивку добавлять, ну или поставить потом.
вроде же по дефолтовому конфигу ставится. зачем танцы с бубном через tftp когда через mtd обновляется без проблем |
#4 |
Никогда проблем с tftp не испытывал, да пакеты какие то доставлял в обычную ubuntu - конкретики не помню.
Вроде это: Код:
sudo apt-get install tftpd-hpa sudo gedit /etc/default/tftpd-hpa # /etc/default/tftpd-hpa TFTP_USERNAME="tftp" TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot" TFTP_ADDRESS=":69" TFTP_OPTIONS="--secure" sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart Шьет "как барабан" ![]() В терминале, после ввода последней команды - видно прохождение данных... Таких строчек будет много: Код:
sent WRQ <file=/home/sana/lede-ramips-mt7620-kn_rf-squashfs-factory.bin, mode=octet> Код:
Transfer timed out.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 28.09.2017 в 21:32. |
#5 | |||
#6 |
tftpd-hpa - это сервер, клиент вроде предустановлен по умолчанию в ubuntu.
Возможно будет работать и так (я просто не помню, давно это было). Процедура прошивки выглядит так: ![]() Начало: ![]() Окончание: ![]()
#7 |
С помощью di_mok, скопировал прошивку в /tmp openwrt через scp:
scp -r /home/sana/lede-ramips-mt7620-kn_rf-squashfs-sysupgrade.bin [email protected]:/tmp/ Код:
mtd -r write /tmp/lede-ramips-mt7620-kn_rf-squashfs-sysupgrade.bin firmware ![]() Только как я понимаю данным способом можно прошить работоспособный роутер, если же он кирпич, то через mtd его прошить не удастся... ![]() sunny, по вашему методу чет ни как не получается, видимо Zyxel таким образом не прошить... ![]() |
#8 | |
![]() У официалов на LEDE заявлена поддержка rt-n18u rev.A(помоему) - у вас скорее всего другая ревизия.. Надо смотреть какой чип стоит и собирать с дровами для этого чипа) Сам сейчас немного занят, посмотрите внимательнее или из наших местных, кто-то что-то конкретнее подскажет)
#9 | |
cat /proc/cpuinfo |
#10 | |
